problemet at oftest støyen kommer fra hjulene/dørene, og der virker ikke dempemattene 100% pga at lyden har for høy frekvens (dempematter er for å få dempet store overflater så de blir stivere og stillere imot flexing osv)
men ser ut som du har gjort en bra jobb med dempingen på denne bilen! det er bra!
Takk. Men du fikk med deg at jeg har brukt Noise Isolator i bilen min også? Eller snakka om du om deg selv nå.
Jo. Som du kan se på det siste bildet der har jeg brukt skruer i tillegg. To på hver side oppe og tre på hver side i underkant. Er tross alt første gang jeg lager en basskasse dette, så satset ikke på kun lim denne gangen..
Gleder meg til å fortsette med kassa imorra.
Godt jobba Simen.
Dempinga de ser veldig forseggjort ut
Brukte selv 13timer+ på og dempe kun gulv i Kia'en. Men merket fort forskjell, men jeg brukte 6mm og 12mm tykke CCF.
Har kun skumlest de siste innleggene, men hvilken sub går du for?
Slednekk: Hehe det blir det nok ikke, men blir litt fancy allikevel (hvertfall for meg, hehe..)
GENEXXA: Takk. Jo det ble gjort grundig, derfor tok det nærmere 60 timer. Forskjellen ble ikke så stor som jeg hadde håpet på som sagt, men angrer ikke.
Venter med å avsløre hvilken sub det blir til jeg har fått den.
Kommet ganske langt med kassa nå. Men kan ikke gjøre den helt ferdig før jeg har fått subben, av diverse grunner.
Skal frese ut dette imorra. Hvis ikke vil subben kanskje kunne slå i MDF'en. Gleppa er på rundt 8 mm. nå, og ifølge skjema er subbens Max. Linear Ex./Xmax på 9.5 mm hver vei, så om jeg freser ut noen få millimeter er jeg i mål. Tror jeg freser ut 5 mm. for å være sikker..
Kommer til å bruke silikon inni kassa for å være sikker på at det blir tett. Må også slipe noen plasser i fronten. Kom gjerne med tips og innspill om det er noe jeg burde gjøre. Målet er at det skal bli lufttett mellom seterygg og kasse.
Husk at XMAX ikke er total oppnåelig slaglengde, da må du ser på XMECH om det er oppgitt. xmax er slaglengden innenfor der magneten har full kontroll på utsvinget, utenfor dette kan elementet fremdeles slå, helt til det mekanisk ikke kan gå lenger (xmech). Greit å frese ut noe ekstra for å være på den sikre siden når du først setter i gang.
