kims stratus prosjekt
  • Originally posted by kimafro View Post
    Tenkte jeg skulle prøve meg på kerfing, Aldri gjort det før. Men en gang må jo bli den første
    Skal jeg dømme ut fra bildene tror jeg ikke det blir noe problem
    Bare prøv deg fram til en passelig dybde på kuttet så går resten av seg selv.
    • Da har en fått gjort litt i dag. Ser jwg har beregnet litt feil ang batteriene. Så jeg Har vært litt fram og tilbake i dag. Skal jeg gi litt F og bygge inn batteriene( vil ikke få de ut igjen uten å rive kassa)
      Mens jeg funderte litt, Så må jeg jo kommer fram til demper tårna(det er et must) Fant da ut at jeg måtte bedrive litt hærverk,hehe. MEN jeg har jo sagt at jeg skal gå så langt jeg kan gå med dette prosjektet og utfordre meg selv litt. SÅÅÅÅ JA vi bygger inn batteriene.
      Men vil ta litt lengere tid å bli ferdig nå, Da jeg må kjøpe batteriet først. Så må vente til jeg får penger igjen. Men uansett
      Gikk litt i tenke boksen, Blir jo en god del kabler Kommer til å ha dual input til gz forsterkern, 2x53mm2 fra motor romm, 3x53mm2 fra batteri til skinne(odyssey) 2x 53mm2 fra biltema batteri og 1 x25 mm2 fra focal forsterkeren Dette er pluss
      Så kommer jording i tilegg. Blir ekstremet mye ledninger. Men det skal vi fikse
      Men jordinga til sete bete bak så må jeg nok ha 1 53mm til eller 2 , Får da ikke plass til 2 stk på samme punkt, Så lurer da på og legge en fra hvert sete belte fram til skinna.
      Men kommer til å kappe til kassa med det jeg har nå, Og se hvor langt jeg kommer. Sånn at jeg får regnet kasse volum, og port.
      Porten skal kurfes, Men den ble litt liten,lurte på å bruke 6mm fineer på den korteste delen på porten som skal litt opp av hatte hylla, å forsterke med 19mm mdf inne i kassa der det er plass.
      Her er noen bilder av dagens økt i alle fall
      Litt pussing
      Litt lim
      Dette er noe jeg burde ha gjort fra begynnelsen av(etterpåklok)
      Merket av porten (ikke tenk på de 6x9 hullene)
      Kuttet ut port og testet, Må kutte bitte litt til bare ( snakk om mm)
      Porten vil også bli festet i forsterkningene til sub elementene
      Må jo ha noen side plater også
      Så så jeg plutselig problemet
      Så var det litt hærverk tid
      Da kom en greit til demper tårnene
      Testet med batteri
      Borret og midlertidig testet side. Blir borrte og limt fast i platene og batteri rack
      forsettelse vil følge
      • Ser bare bedre og bedre ut, hvor mange liter blir kassen på til slutt?
        • Takk for det liter er jeg usikker på. Håper på 250 liter. Må få kuttet resterende platene og regne litt
          Mvh Kim
          • Da hart en tilbringt litt lyd i garasjen igjen. Har testet litt fram og tilbake med forskjellige ting, Har i alle fall kommet fram til en løsning. Har vært mye stygge ord som har kommet ut i dag mellom prosessen. Gjetter på at kassa kommer på ca 200 liter pluss minus. Men får regne litt bedre i morgen. Uansett her er noen bilder så ser dere hvordan det ca kommer til å bli
            kuttet til og tilpasset side plate
            plate nr 2
            m8 bolter
            Modifisert list
            slik at
            Tilpasset topp plata
            Så ble det sånn
            Greit å ha litt spon liggende også
            Hadde tenkt å ha mono blokka rett ved åpningen til bak luka. Men fant uy at den tok en del plass
            Var slik jeg hadde tenkt
            Men det her ble jo mye bedre
            Får vel laget en topp plate til og bak platene i morgen, Hvis jeg har nok mdf
            • Da var en tilbake igjen. Har vært en litt depressiv dag. Da jeg begynte å regne på liter mål. Ser da ut som at kassa kaaaaanskje bikker 200 liter. Det jeg er redd for er at det ikke vil spille dypt nok. så nå blir det vel å spare litt på platene for å få mest mulig liter. Å heller sette inn noen forsterkninger. Men blir jo dobbelt noen plasser. Holdt nesten bare på å gi opp og rive alt tidligere i dag. Men har en færst brukt så mye jobb som jeg har gjort så er det like greit å fullføre.
              Er så sykt mange kriker og vinkler i kassa, Så syntes det er vanskelig å regne ut literene eksakt.
              Men har fått limt topp plata og skummet den fast til hatte hylla. Har også skrudd fast hatte hylla til toppen av plata. Håper at hatte hylla vil lime seg godt fast til kassa, Og kanskje stive opp litt. Har bommet litt på noen plasser. Men vurderte og kappe noen nye plater. Da jeg må ha en mdf plate til uansett.
              For en liten motivator så fjernet jeg dekslene til c stolpene, Fpr å trekke de i skai. Og gikk jo selvfølgelig tom for spray lim.
              Den ene gikk silke mykt. Men tabbet meg ut med den andre. Men vet hva jeg gjorde feil. Uansett har 10m2 med skai igjen så det er ingen problem
              Er ikke mye bilder, Men noe i alle fall
              Står i press
              Reiv av det gamle trekket. Skulle gjerne hatt samme lim som fabrikken bruker. Fy f og det satt
              C stolpene
              Skal sies at dette er første gang jeg har trekt skai, bommet litt på ett kutt, Men det får bare gå
              Ser jeg har glemt å ta bilder av at jeg tilpasset bak plata.
              • Uhell lærer man av Men ble jo fint
                • Fy fan hvor mye jobb du legger ned i stratosen :-) Men ser ut som dette kan bli veldig bra.. Som du vet, har jeg nå en Golf 1999 Gti. Utrolig enkelt å dra både kabler og alt annet. Skulle tro den var ment for bilstereo bygging.
                  Kan jo stikke innom en tur når mitt prosjekt er ferdig. Du har vel samme adressen enda?
                  • Originally posted by woodpile View Post
                    Har tenkt tanken så mange ganger med stratusen. Er vel bare å gå all out. hehe spennende å følge med på prosjektet ditt. Ja golf er en gull bil å bygge i.
                    Jeg har samme adresse vettu, Her skal jeg daue høhø
                    • Går sakte frammover. Har vært og handlet spray lim og ny lim pistol. Var innom et sted jeg pleide å hente mdf og spon før. Men der hadde de ikke noe freebie inne. Så da får en ordne noe matrialer til mandag.
                      Uansett fikk trekt om den siste c stolpe dekselet. Åen ting, Den viylen jeg har kjøpt er nesten ikke strekkbar. Men fikk en hel rull meeeeeget billig. Men dekselet til bagasje låsen ble helt grusomt. Så får vel prøve når bygget er ferdig å få noen til å trekke det for meg. Cstolpene ble helt ok i alle fall
                      Helt grusomt
                      • Jeg likte skai, har ikke trekt med no sånt før. Det må prøves! Stolpene ble temmelig porno, vil se dem montert.
                        Bare hold motivasjonen, det begynner virkelig å ta form baki der, jeg er optimistisk. Bra med bilder også. Stå på!
                        • Følger med her! Helt konge de diskanthusene dine!!
                          Synd med at elementene tok kveld : /
                          • Bassfreek: porn is the Word Skai er meget pent etter min mening
                            mklars: Takk for det, De skal lages om igjen etter hvert
                            Tilbake til tråd. Har vært litt fram og tilbake. Innså at sånn jeg hadde tenkt det ble bare mere jobb og meget vanskelig for meg selv. Så at det var vanskelig å få kommet til med glassfiber. Så har valgt en annen løsning. Tror det skal bli bra.
                            Har fått kjøpt inn batteri og trekt om diverse deler som motivator. Til a stolpene så trenger jeg strekkbar skai. Så hvis noen i skien/ Porsgrunns området vet hvor en får kjøpr creme hvit skai/hvit som er strekkbar, og kan varmes. Så er det bare å skrike ut.
                            Har også laget noen nye kasse deler og fjernet noen gamle. Har også gått til innkjøp av 16mm mdf plate og fikk en 22 mm spon plate som freebie. Men ser litt lettere på ting nå i alle fall. Har også fått noen nye ideer til bygget. Uansett her ser dere hva jeg har gjort den siste uka, Var heller ikke fornøyd med de første ringene. Ble litt for mye jalla. Greit å gjøre det litt orntlig og så sterkt som jeg kan.
                            Får begynne med litt trekking
                            Front av dæsj mot ruta
                            Ble litt mere sexy nå
                            Så var det a stolpene da ( not good)
                            Å så løsna skai n fra stoffet
                            Dette er dekselet som skal mot sete ryggen/kassa(vil også skjule kasse kantene
                            Litt hærverk igjen
                            Kan i alle fall anbefale smelte lim fra biltema(ja det satt bra)
                            Mye bedre
                            Ny side og bedre vinkel
                            Borret til m8 bolter på høyre side også
                            Frest ned den spisse kanten
                            Sjekket side til side på vater etter bolter(not bad)
                            Litt modifisering til høyre side
                            16mm mdf
                            Litt spon og grade skjæring
                            Fit like a glove
                            Hmm teste litt
                            Oh yes. Dekk er geniale som skjære/ monterings bord
                            Får vel utvide hullene til 6mm
                            Helt perfekt
                            Batteri
                            For et rot
                            Passet helt perfekt
                            Det var det for nå
                            • Å steike! her skjer det saker å ting!
                              Rått med Skai-trekkinga, blir morsomt å se hvordan resultatet blir!
                              • Har fått gjort litt i dag også. Brukte marin tetning som lim noen steder. Da det ikke var helt 100% og de boltene til batteriene var helt grusomme å få strammet. Men jaggu fikk jeg det til
                                limt fast avstivere/ forstrkere
                                islags bolter på plass, og plate limt fast
                                Litt polstring
                                1 stk batteri på plass
                                Batteri nr 2
