Dette må bare bli så bra når du er ferdig !
kims stratus prosjekt
Tusen takk for den
Da var en tilbake igjen litt har skjedd. Er mye jobb med små detaljer Har fått noen dejavu opplevelser, Mens jeg har holdt på. Å når jeg har sovet( av en eller annen merkelig grunn) Kanskje det er en bilstereo sjel som hjemsøker meg i drømmene mine. hehe
Uansett har sitti en del på smd forumet og sett på en del prosjekt tråder, Og youtube. Har fått litt inspirasjon igjen.
Over til bygget. Hadde på følelsen av at topp plata ikke var stiv nok( selv om den er skummet fast. Så fikk en ide og har fått festet den på en god og sikker måte. Alt skal jo avstives til slutt uansett. MEN er greit å være på den sikre siden.
Vet at jeg har gapet over mye med dette bygget. Men var også litt for å overbevise meg selv at dette klarer jeg.
Skal prøve å få limt på en front baffel til også, Regner med at det blir en 16mm plate.
Er masse småting jeg må få ferdig føre jeg kan begynne med glassfiber. Så ting tar tid. Men begynner å hjelpe seg nå
Prøver bare å tenke gjennom finessene om det er noe jeg burde gjøre føre jeg lukker kassa helt.
Fant også ut hvor jeg skal ha kobber skinnene. Blir 10 stk ledninger til hver skinne(altså 20 totalt) Så må jo stå praktisk til.
Har også fått noen pakker i posten med nyttige duppeditter
Har vært vanvittig dårlig til å ta bilder nå, Men det er pga har hatt koblet til spotify til anlegget i garasjen. hehe
her er det som har skjedd
Topp til front plate
På plass. Limet med marin tetning
Så var det til toppen 19mm mdf
16 mm topp plate
Så laminerer vi en 19 mm mdf plate oppå der igjen
Grunnene til at det er en "trapp" der er at jeg fikset det problemet medtopp topp plata med en 22 mm spon plate som ble laminert på den andre
Perfekt
Måtte sjekke batteri festet mitt, At det ikke ble konflikter med mdf plata( skal finne på noe lurt der
Måtte leke meg litt med en kobber skinne også. Blir 2 stk av samme kaliber og lengde
Hva er dette
Disse her er super kjekke
Ikke gale å se på( pluss at de sitter sykt godt) lokket spretter ikke opp
12 stk slike som skal baki bagasjen, For ekstra kjøling til forsterkerene
Da kommer fortsettelsen. Har fått laget en av bak platene. stivet også av med 1 stk 2x2 til. Blir også lettere og mere forsvarlig å feste bak plata til slutt
Var et rent helvette å komme til toppen i kassa. Nå angrer jeg på at jeg har satt på den en toppen. Hehe. Men skal få det til. Hadde kun 6dl med polyster igjen, Pluss at den begynte jo å tørke mens jeg holdt på. Men fikk gjort litt i alle fall
Begynner å ligne noe
Ser rett ut
1 stk 2x2 til limet og skrudd fast her og der
Måtte ta en litenb dæsj med høvelen for å få det rett
Så pusset jeg vekk ALT av luft bobler og ujevnheter
Teipet for islags mutterene
Litt polyster og glassfiber. Noen som ser hvor 1 av kobber skinnene kommer?
Var et rent h.... å komme til på toppen
Er kun polyster malt på venstre side
Det er alt jeg har rekt å gjort i dag. Får se om jegv får kjøpt inn mere polyster i morgen
Men tror jeg skal stifte fast glassfiber matta på toppen hvis det går.
Mvh kimLast edited by kimafro; 25-09-2014, 20:53.
liker hvordan du tenker og gjennomfører det til sluttfase
abonnerer på tråden (har lest alle 19 sider) tusen takk for at du tar deg tid med å legge det ut
HaraldThe facts expressed here belong to everybody, the opinions to me. The distinction is yours to draw...
Takk for det tommy. kjøpte de her http://www.ebay.com/itm/191092136520...84.m1497.l2649
Masse forskjellige farger
19 sider ja, hehe tusen takk for det. Da ser en hvordan ting eskalerer seg
Jeg kan begynne med at, Står du med glassfiber så bruk briller. Trodde jeg skulle bli blind på den ene øyet i dag. Fikk polyester rett inn i øyet. Svei noe helt vanvittig. Tror aldri jeg har hatt dusj stråler så hardt inn i øyet før. sprutet opp fra penselen. Så fra nå av så er det briller som gjelder ved bruk av polyster
Må si fleece er helt grusomt å få polyesteren inn i. tror det gikk med 1 liter for å dynke den biten jeg laget. Sjekket i stad og er flere steder det ikke er nok polyester. Men det skal jeg prøve å fikse i morgen. Men ser nå at jeg enten burde startet med den fleecen nede i hjul brønnen og 1 2x4. Eller begynt med en mdf bit og 2x4. Men samme det skal bli bra på denne måten også. Vurderer å helle polyster på baksiden av fleecen. Men er usikker på hvor "bra" det blir.
Men blir en del jobb med polyster nå i alle fall.
Fått ett lag med glassfiber vs oppe
2 lag på høyre side
Vanskelig å se, Men har stappa inn glassfiber matte og matet på med polyester inn i kanten
Under batteri ramma
o store stifter
Klippet til og stiftet fast fleece (gikk selvfølgelig ikke inn i glassfiberen
Resten av fruens fleece, høhø
Som dere ser så burde dette vært mettet litt bedre
Ikke helt perfekt, Men skal bli potte tett
Skal også forsterkes med glassfiber matte og strie etter hvert
Da har en fått brukt noen timer i garasjen i dag. I dag så har alt gått som smurt har kun gått i polyester og glassfiber
Fikk matet resten av fleecen som jeg ikke så i går. Har fått lagt glassfiber remser rundt diverse hjørner og i hjørner. Denne kassa burde bli ganske så død og stiv når jeg er ferdig. Må si at det har vært veldig moro å jobbet i dag. Kjent masse motivasjon.
Glassfiber på begge sider
venstre side. Ble noen luft bobler. Men de var umulige å fjerne, Har rulla og trykt med penselen. Men det kan jeg fikse senere
Rundt hjørnet på høyre side. Var ganske lett og legge rundt
Fikk lagt et lag til på begge sider i topp
På høyre side forsterket jeg også v batteri holder
Ser også at jeg har fått mettet fleecen godt
Smurte på noe polyester på toppen også
Søl og diverse utjevner jeg senere
Litt støv
Har også ryddet bilen litt bedre inni. Og også merket kabler å fjernet dele filtrene.
Vurdere når jeg er ferdig å muligens male kassa med gel coat innvendig(vet ikke om det har noe hensikt. Men får se
Tusen takk for kommentarer Er godt det er noen som skjønner hvor mye jobb det er med glassfiber. Tar sykt lang tid. Men i etterkant så er det verdt det. Ser ikke ut som at det har skjedd mye Men har gått en del glassfiber. Og blitt mye pussing og tilpasning. Har mer eller mindre lagt 1-3 lag med glassfiber rundt hjørner og kanter. Tror ikke jeg trenger så mange runt baffel. Men får vel for 6-7 lag tenker jeg. Vurderer å bare fylle opp med marin tetning på toppen i front. og en baffel over der igjen. Men nå så vil jeg bare tette kassen så mye som overhode mulig fra innsiden, spesielt mot baffel og hjørner. Så blir det hjul brønnen som får kjørt seg litt igjen. Tenker hele tiden at glassfiberen kan løsne fra mdf n i hjul brønn. Men tror ikke det skal bli noe problem Så iløpet av 1 ukes tid så skal jeg prøve å få lagt litt glassfiber hver dag. kjøpte den tykkeste matta, Da den er mye sterkere enn den 300g pr m2. Litt vanskligere å legge og krever mere polyester. Har også brukt litt vevd glassfiber i hjørnene.
Så blir det Port etter glassfiberen Tror jeg bare skal kerfe 1 side og pusse ned hjørnet på andre siden av porten, Nå har jeg funnet meg en port kalkulator også takketvære epifant på forumet her. Så da skal ting være litt enklere. Å så sier jeg det igjen. Så var det literene da. Kjenner det er HAT å regne ut. Men det er viktig. Det skal spille lavt i alle fall. Uansett liter.
Sitter å funderer på hvor jeg skal ha led stripene. Har 2 stk remser på 5m med vantette smd dioder. Følger emd fjern kontroll for å styre farge og effekter. Lurte litt på å legge noen ved hver forsterker når jeg skal begynne med dekselet, Og muligens opp under ved elementene. Men er litt redd for at dette skal løsne og vibrere ned. Skal kikke litt på baksetene også om det er mulig å trekke om baksete ryggen mot bagasjen Vurdere også grå a stolper, for noe av dæsjen blir jo hvit. er jo grått og hvitt som er tema. Vet en kan lakke skinn interiør også. Så vi får se hvordan det ordner seg
Har vel blitt 3-4 lag der nå, pluss tilpasset og skjærte vekk rundt islags mutterene. og teipet på nytt
La også et lag med glassfiber på bunn
Gjorde det samme med venstre side også
Fra innsiden av cupeen
En ser godt hvor jeg har lagt de siste laga
mot fleece, På toppen ble det ikke helt suksess med fiber strie. Skal si det satt godt for å få det av igjen
Ihjørner og knekker
Så ny blir det en del pussing som polyster frammover
Tja, et par dager Er ikke sikker. Men til min fordel er at jeg liker polyester lukta har hørt noe rykter om at hvis man maler glassfberen så forsvinner lukta. Men den forsvinner vel etter et par uker tenker jeg. Har latt det få tørke godt mellom lagene også. en ting som er sikkert er at det føles som en evighet å legge glassfiber. Har gått med 16 liter polyster og 13-15kvm med diverse glassfiber. skulle tro det var hull i dunkene med polyster. glassfiber mattene bare forsvinner også. jenner jeg brenner etter å få ferdig kassa. Sånn at jeg kan få rengjort bilen inni og Kan begynne på det elektriske og deksler. Nå savner jeg bass til tusen. Måtte få tilfredstilt behovet mitt her om dagen. Å siden den ene kassa som jeg brukte som bord alltid sto i veien, Så fikk jeg opp test benken igjen. Pluss at jeg la opp ledningene orntlig og lagde en liten plate til voltmeter og bryter. Å jaggu så fikk en litt bass i garasjen. Var hel himmelsk
Men tilbake til bygget. Hsr mistet telingen på lag med glassfiber. i hjul brønnen i bunn tror jeg det må være 16-18 lag på sidene i alle fall 10. Så begynner å nerme meg. legger vel 3-4 lag noen steder i toppen i hjul brønn som går inn mot mdf n. Har lagt 4-5 lag i hjørner. Men tror jeg skalø legge 2 stk lag til i toppen av kassa ved elementene.
Har fått tettet litt med marin tetning, Der jeg tror det er kritisk. Vil jo at kassa skal være potte tett. Litt mere glassfiber og polyster så er vi der
Skal se om jeg får laget en front baffel til i morgen. Den skal også forsterke det lile topp stykket jeg kuttet til. Blir vel å fylle opp mellomrommet med marin tetning. Da vil det ALDRI løsne. Får se som jeg test monterer elementene i morgen. For har lyst til å lage en "pynte" plate i front også. For da blir trekkingen av skai lettere.
Skal se på montering av led striper også, Hvordan det kan bli
Her kommer en hel haug med bilder av det som har skjedd siden sist
4-5 lag mot batteri
Noen ekstra lag ved hjul bue
Tilpasset rundt
Pusse her og pusse der. Pusset i 3-4 timer for å fi det fint og jevnt
Så var det litt tetting
Har lagt noen lag på fleecen, Tror det er 3 lag eller noe sånt
Måtte litt fug til der også
Test benken min
Takker.
Har fått på plass baffelen i dag. Ble 22mm spon. kan si at den passer som en hanske
var mye fram og tilbake for å finne riktig grader og passform. Gikk tom for marin tetning. Men kassa skal være tett nå. Å baffelen er solid som en stein nå fant ut at jeg måtte lage en liten pynte plate. Vet ikke om jeg bare skal skru den fat eller lime den fast. Så nå får ting bare stått og tørke. Så jeg kan klasse på litt polyster og glassfiber i toppen
Først ett kutt
Så et kutt til
god å trang
passet perfekt
litt guffe på toppen
limt fast
Liten pynte list i bunn
