Awesome! Er det lyd? Er det lyd snart?
kims stratus prosjekt
Da har en fått tatt et røsk .ble ikke helt som jeg hadde planlagt. Men noe ble bedreTrekkinga ble ikke helt perfekt noen skrukker her og der. Men får være fornøyd for nå. Noe ble ikke så pent, Men det ser man ikke føre man ser under hatte hylla
Glemate også hvor jeg skulle plassere dele filtrene. Men ting ordnet seg
Har forlenget alle høyttaler ledningene og trekt phono bak
Må forlenge 2 stk av phono kablene. Men hadde da regnet med det.
La også 2 stk lag med glassfiber i toppen av kassa og 1 lag i bunnen, kun for min engen skyld. Har også fått fuget kassa hele veien innvendigden skal nå være TETT.
Hørte bare ved å tromme på skaien at det kom dyp bass hehe. Så gleder meg veldig til å høre hvordan det kommer til å låte.
Har fått opp alle forsterkerene også, Men må ordne noen lenger skruer til focalen og få 2 stk skuer til i det nederste delefilteret, Så er alt festet
Må kutte til et firkant rør også til odyssey batteriet og borre hull til gjenge stengene pluss lime på litt gummi, Så er begge batteriene festet bra
Så var det det elektriske. Blir en del å gjøre der. Men er ikke lange strekkene
Så mulig det blir lyd i morgen
photo bucket har klikket så får ikke lagt ut bilder føre den er i orden
tro det eller ei, men jaggu er det slitsomt og tilpasse og kutte ut
godt med en liten pause
Måtte BANKE den lista på plass igjen, Ble en liten glippe imellom, men men får bare være
så var det bak da
2000w varme funker bra det
kabler og diverse
delefilter plassert
oh yes
mono blokka står på 4 stk gummi klosser
mvh kimLast edited by kimafro; 29-11-2014, 01:30.
Tusen takk. Er super fornøyd med focalen, knall god forsterker. Dagen i dag har gått med til kabel trekking. Takk gud for at jeg kjøpte den store tanga. Front settet er koblet opp,alt av jordinger og pluss og forsterkere. Nå gjenstår bare å feste plussen på batteriene og sette i elementene. Så i morgen blir det lyd
ikke så mange bilder men noen
kablene vil bli ryddet opp i etter alt er festet
dobbel 53mm2 til gz forsterkeren
spaghetti heaven igjen
måtte forlenge phono kablene
Snasent dette herMå ta en tur til Skien å ta en brus snart (kaffe er jeg ikke voksen nok til
) SKal forrsten bortover i Jula en tur, Kanskje jeg rekker en tur innom da
Ole Petter Holelien
Takk for tilbake mld. Blir dog ikke noe bass eller lyd i dag. Pga 2 stk t muttere som har løsnet. Kjenner aggresjonen og depresjonen sprer seg. Så blir vel å kjøpe meg en boltsaks i morgen.
Fikk tak i en bolt saks hos en kompis. Etter mye om og men så gikk boltene av.
Må dra av Skaien igjen, da den fikk noen skader etter presisjons kirurgi. Ser også at jeg ikke tenkte på tykkelsen på Skaien når jeg skjærte ut baffelen. Men det skal fikses. Litt kjedelig. Nye islags bolter skal også inn. Prøver med biltema sine igjen. Så var nok pga at det ble i trangeste laget for elementet at det ikke ble helt bra.
Så blir ikke lyd enda.
Mvh KimLast edited by kimafro; 01-12-2014, 00:34.
Jeg gleder meg til å se fortsettelsen av prosjektet ditt!
(I håp om at et par gode ord kunne være god motivasjon)
Dette er nok en av mine favoritt-tråder! Et helt villt prosjekt du har!
Bummer når ting går gæli, men Du har jo allerede kommet så langt (rimelig smertefritt?) så en hump i veien kan vell ikke ødelegge slutt-spurten?
Yes. Beina knakk. Har slipt ned rundt det ene hullet og trekt om baffelen igjen. Fikk nesten festet det ene elementet i går. Men så fikk ikke den islags Bolten tak. Så er litt usikker på hvordan jeg skal få festet elementet. Mulig jeg må kutte til en metall ring og gjenge opp.
Og må slipe litt ned på andre siden, da jeg har lagt noen lag for mye etter at jeg test monterte.
Men til en annen gang så kommer jeg aldri til å bruke spon og islags muttere. Har aldri hatt problemer med de før.
Men er litt de motiverende. Jeg et såå nærme. Men igjen. Det er alltid en løsning.
Worst case så må jeg få noen til å Cnc frese 2 stk ringer til meg.
Ble iallefall vanvittig mye bedre når jeg trakk på nytt
Mvh Kim
Da har ting gått litt bedre i dag, Har fått festet det ene elementet. MEN må ordne 2 stk skuer av et eller annet grovt kaliber istedefor boltene. Den gummien på elementet har lurt meg litt. Hater egentlig de gummi pakningene. Men mistet 1 stk islags mutter inne i kasse men finner den ikke. så lurer på om den sitter på magneten. SKAL sjekkes mere i morgen. alt av strøm er koblet til og anlegget spiller. ingen ting er justert for å si det sånn. kun ved å teste forsterkeren i 2 ohm gain lavt og åpen kasse bokstavelig talt så spiller det overraskedne bra. Så nå håper jeg at jeg ikke får problemer med det andre elementet.
Litt sliping og skjæring med fein saga
Så trakk jeg om på nytt og kom med en annen løsning
Ingen skal vel kikke under hylla? hehe
batteri holderen til odyssey batteriet. Ble ikke kjempe bra, Men fikser det ved senere anledning. Batteriet kommer iasllefall ikke til å fly noen vei. blei litt vel trangt
Satt på min pålitlige lader
Klarte å dra ut diskant ledningen når jeg strammet batteri holderen
Så har vi en arbeid kollega, Som absulutt skulle sitte på skuldra mi mens jeg holdt på å bagasjen. hehe
Hadde helt glemt at jeg hadde led skinner på mosconiforsterkeren
lagde en video snutt også
http://s950.photobucket.com/user/kim...k.mp4.html?o=0
mvh kimLast edited by kimafro; 04-12-2014, 12:01.
Ahhh niceeee!
Det er lyd. Pent.
Ble jo en frekk look med led bak mosconi ampen. Har noe led på gang selv jeg og. Skal du ha Lys bak de andre forsterkerne også?
Høres ut som en god plan å bare feste det siste elementet med litt kraftige treskruer der hvor islagsmutterne feilet. Med mindre du er veldig opptatt av at alle skruehodene skal være identiske.
Jeg gjorde som du sa, og har prøvd meg fram med stretchlaken denne gang i bilen min, det ser ut til å funke supert!never enough!
Takk for det. det som er bra at du ikke ser skruene på toppenviktigste er jo at det ikke lekker luft imellom hullene og at elementet sitter fast. blir nok led lys til de andre forsterkerene også, og en haug med vifter
har studert en del støpe videoer på youtube og virker som at laken er mye lettere å jobbe med. fleecen må mettes noe så vanvittig. og uansett så er glassfiber matter sterkere enn fleece
