Takk takk Har endelig fått somlet meg til å lage en video. Må forske litt mere på can trick Har ikke eksperimentert veldig da jeg ikke tør å presse elementene til maks enda. Men flere videoer vil komme. Lade spenningen ligger på 14,4-14,8 så det er meget gull. Noe som er posetivt med vinteren. hehe
Ikke bare ser det strålende ut, ser ut til at det spiller solid, flytter godt luft og duger på the low lows! Har du noen frmening om tuningfrekvensen?
Hvordan i all verden holder du spenninga så høy? Har du en regulator?
Kan du fortelle hvordan du får til å legge ut videoklipp slik at det ikke bare blir en url?
Hei til bass freek- Har en 245a mechman dynamo. Har ikke regulator(men er på ønske lista) Virker som når jeg drar på så lader dynamoen høyere når jeg demper lyden ligger på 14,4-14,5 ved fullt pådrag. Men merker det på bilen når dynamoen går på max. og etter at jeg fikk et batteri til så har spenningen blitt jevnere.
Ang hz så tipper jeg på 26-30hz er ikke noe proff der. Men anlegget funker ikke bra på dubstep. Men hiphop og spesielt decaf og slowed er ypperlig dc_young_hot med sugga cooka er helt pervers. Får dotter i ørene meden gang.Men kan ikke spille lenge da det lukter svidd etter ca 2 min Trodde nesten dørene skulle dette av første gang jeg satt den på. usikker på hvilke hz den er i. Men burde være i 20 hz området.
Gucci mane med sometimes(decaf) flytter godt med luft også
Klikker bare på img på video som med bilde. Men merkelig nok så fungerer ikke linken på denne pc n. Får bare lyd. Men funker på mobilen.
Men en annen ting. Bilen vil bli stående da jeg var på eu i dag. fikk noe påpek for ujevn gange(noe jeg ikke vet hva er enda) Men går fint på tomgang. Men får ettertenning hvis jeg gasser på. Litt flaut men har funnet en kjørestil så problemet ikke oppstår
Men skal fikses uansett. Pluss hjul lager på begge sidene. Må ha manglet en skive eller noe. Mulig det er noen mm forskjell fra breeze til stratus. Men skal være samme. Fikk beskjed om å stramme som faen og at ingen ting ville skje. Joda mine 108kg dro rundt hele driten og ødela gjengene. Så da blir det å kjøpe ny drivaksel. Jippi(not)kjøpte nye lager i fjor sommer.
Men løser problemet på andre siden med en kraftig skive på 3-4mm Men jeg lar meg ikke stoppe. Er en liten farts humpel i planene bare.
Er jo typisk min flaks. Sist gang jeg ble ferdig med anlegget så røyk jo børe brua. Bare dette er ikke like farlig.
Men som vanlig så ble han som tok eu veldig glad når han så hvor bra stand den var.
Måtte le når han åpnet panseret. Øynene stod nesten ut av hodet. hehe så kom en annen mekaniker bort og kikket under panseret også å sa i hælvette. Måtte dra litt på smile båndet da.
Så sa han, er ikke rart i at du har slakk i hjul lagrene, det anlegget ødelegger hele bilen din.
Tenkte jeg skulle gi han en demo når bilen blir godkjent
takker Bare hyggelig. Håper ikke det jeg heller. Har fått åpnet litt og kikket. Har også begynt å tenkt på modifisering av midt konsollen. Trodde den 5,25 pc bayen skulle passe, Men neida. Så da får en tenkr på å lage fra bunn av. Pluss at jeg har litt vel overdimisjonerte på ledninger til viftene. Pluss at jeg må ha en del mere ledninger.
Har også høyere lade spenning bak i bagasjen en det voltmeteret inni bilen viser. Målte 13,8 forran ved batteri(kun med lader) og 13,8 bak. Men inni bilen visste det 13,4-13,5 Så der må jeg forske litt. Har i alle fall lyst til å ha et voltmeter ved gz blokka så fort som mulig. Greit å ha stål kontroll
Der kom du inn på noe av det jeg lurte på angående spenningen. Judys: jeg har også Mechman, men de pleier ofte ikke å gi full output i spenning ved lavt turtall dvs tomgang.
Jeg opplevde også såklart en bedring i stabilitet på spenninga med litt flere batterier, men kan ikke spille veldig høyt over tid på tomgang. Mitt voltmeter står på en av monoblokkene. Har uansett lyst på en dynamo til, det veier litt mindre enn 2-3 batterier til. Men dette er ikke min tråd .
Bra jobb som alltid Kim. Jeg er glad for at dette ble suksess etter alt arbeidet! Helt fantastisk.
Min kvæler seg på tomgang ved fullt pådrag. Dynamo reima er helt vanvittig stram. Pga reim slipp. Kunne tenkt meg en dynamo til jeg også. Men har verken plass eller motor kraft nok.
Var litt skeptisk jeg også. Men gikk som jeg ville. hehe
Klarte ikke å holde meg så har begynt på modifisering av midt konsollen. Blir ikke hels som jeg ville i starten. Da jeg gjerne vil beholde kopp holderene
Så prøver å styre unna masse jobb, host. Så lager av treverk og litt polyester og glassfiber. Har fått på plass tempratur måleren/vifte kontrollen og 2 stk voltmeter. Ble litt ivrig med voltmeter nr 2 nåt jeg lagde hullet. Dette kan da rettes opp i selvfølgelig.
Skal lage det slik at jeg kan ta av fronten. i tilfelle jeg vil forandre på noe etter hvert.
Fikk også handlet silkon bend og aliminiums rør i dag. Så motor rommet ser litt bedre ut Får håpe dette hjelper på problemene jeg har hatt.
Litt dremmel action
1 stk fineer plate
passer bra
1 stk vifte kontroll/ tempratur sensor
Voltmetere på plass
Limet på en 16mm mdf plate som forsterkning til vifte styringen
Kommer til å trekke panelnene med enten hvit skai eller grå.
Takker Yes er 4 stk sensorer. Så tenkte å putte en på mosconien en på focalen og en til gz forsterkeren, Den siste er jeg usikker på enda. Å ha Inviduell kontroll på alle forsterkerene. Men blir vel å ha en fin kontrollert luft strøm runt hele tiden. Trenger ikke å høres ut som et jetfly baki trunken En får disse displayene i touch screen også koster 300kr så mulig det blir det senere hehe
