Hvordan program er det du bruker for å laga den basskassa på pcn?
Low-budget-building (amatør).
Bruker sketchup 5.0. Det er et prog google har utviklet. Om du skal ta det ned fra google koster det en del penger. Jeg fant det på pirate bay. Veldig lett å bruke. Blir opprinnelig brukt til konstruksjon av bygg ol, men funker til det meste innen 3D tegning. Har designet en del interiør, møbler, hus ol selv med det.sigpic
Originally posted by TheCharger View PostTrenger litt hjelp her...
Har dette noen innvirkning på bassen fremme i bilen?
Har tenkt på å kutte ut mesteparten, sveise en ramme rundt og skjule med høytaler trekk.
Kan ikke fjerne alt da setetrekket er hektet fast i det metallet...
Update...
Da var det tid for en liten update igjen.
Fått kassen nesten ferdig.
Fronten ferdig:
Laget noen baffelringer så jeg har mer feste til skruene:
Disse ble festet med treplugger og lim på innsiden:
Denne kassen inn der??? Hmmm... Det bør kanskje prøves før jeg fortsetter.
Dette skapte mye hodebry og en god posjon bannskap før jeg endelig fant rett vinkling.
Hadde kassen vært 1 cm større ene eller andre vei hadde det ikke gått.
Fronten har også fått 3 lag polyester. Her er første lag lagt:
Resten av kassen har også fått 3 lag polyester:
Så måtte disse hullene tettes og det ble løst med en del lag gassfiber:
Etter litt pussing og rasping ble dette bra synes jeg:
Har lagt flere lag etter dette bildet
Nye høytalerkabler fra Stinger. Pro tror jeg serien hette...
Største og eneste jeg fikk tak i hos lokal butikk. (Mekk)
Festet med smeltelim mellom spolene:
Dette har vell ikke noe å si med tanke på at den ligger inntil magneten?
Kassen midlertidig trukket og plassert i bilen:
Lengre har jeg ikke kommet enda.
Blir forhåpentligvis nye forsterkere fra Soundstream i slutten av mnd.
Må vente på trygda først.
Kassen skal endres litt på da det ikke ble noe godt resultat.
Subben spiller nok som den skal. Mye dypere og høyere nå enn i den forje kassen,
men den bassporten funket ikke som jeg ville.
Ikke ble det spes vakkert og den lager irriterende pustelyder.
Setter stor pris på alle tilbakemld. Positiv og negativt.
Mvh Torbjørn.sigpic
Originally posted by mrZipp0 View PostKOmmet greit igang nådu brude kanskje gå for en conet bassport (avrundet) du kan jo modde 2 stk til å bli en avlang eller noe, kan fungere det
ombygging
Har i dag vært i kontakt med Power Acoustik/Soundstream for å finne en løsning med bandpass kasse og fikk rask tilbakemld. Blir vell en liten ombygging nå da.
Her er da det jeg fikk til svar:
Build a 3 chamber box. The outter 2 chambers will be sealed and the center chamber will be ported. The magnets will be in the center ported chamber to help with cooling. The outside chambers are 30 liters each. The center chamber is 45 liters. In the center chamber, put in a port that is 15cm in diameter and 25cm long. Fb = 60.05. F3= 37.2 and 95.42...
Grizz Archer
Marketing/Product Director
Speaker Engineer
Soundstream Technologies
Så da er det bare å hive seg i bygging igjen...sigpic
