Takker og bukker Kim. Har hørt det samme, at maskina er good men padsene suger. Har bestilt en pornopakke med godsaker til lakken, mangler bare maskin(!). God å høre at du ble fornøyd, det er jo en ganske strevsom jobb som oftest.
Usivilisert: 4 x 15" vegg i Pajero
Allright. Jeg vet jeg har alltid sagt jeg ikke er opptatt av tall.
Har riktignok fått målt med Termlab for første gang i mitt liv i dag. Spillte kun musikk. Har ikke tøysa rundt med ting i bilen; dvs eksperimentert med setene, solskjermer, AC-ventiler og gud vet ikke hva for å si det sånn.
Dette er "sealed on the dash" (vinduer og dører lukket).
Hvis du ser nøye på bildet kan du kanskje se hvilken frekvens det er. Peaket på 32-33Hz .... Det røsker herlig i pungen nå for å si det sånn!never enough!
Gratulerer med fine tall!
Har du tilgang til termlab her i området?
Originally posted by nav View PostEr da mer å hente her vell
Da burde den klare 149 på en god dag med littegrann justering. Men helt ærlig betyr tallet lite for meg. Veggen spiller allerede ganske så mektig per nå nede omkring 30-35Hz, altså tuned LOW.
Jeg vet ikke hva du er vant til, eller har bygd. Men la meg si at dette er en svær kupe å fylle med lyd. Kan ikke sammenliknes med noen Golf. Der kunne jeg nok lett spilt like mange db men antageligvis med halve budsjettet av det jeg har brukt.
Originally posted by bass-freek View PostDet kan tenkes. Jeg vurderer å øke til 14.000watt (3500pr element) i løpet av sommeren. Vurderer som sagt.
Da burde den klare 149 på en god dag med littegrann justering. Men helt ærlig betyr tallet lite for meg. Veggen spiller allerede ganske så mektig per nå nede omkring 30-35Hz, altså tuned LOW.?
Jeg stiller meg også litt undrende til målingen. Sikker på at du dro ut maks fra forsterker? Hvor godt innspilt er subbene?
Når jeg brukte Focus subber (samme som LIB) så måtte det en del innspilling til før de løsnet skikkelig, og da gikk jeg opp ca 3dB på noen frekvenser. Forstår at du ikke er opptatt av resultatene, men er vel ikke heeeelt sant?Bygger ikke slikt uten et ønske om at det skal spille som FAEN
Poenget er at dette ser såpass solid ut at det burde spille høyere enn det gjør, da tenker jeg med en gang at det er noe galt et sted.Jonas Tautra
Question mark: kan hende etterhvert.
Hifonic: takk for godt innspill. Du har såklart rett i at jeg ønsker det skal spille som faen! det skal jeg ikke legge skjul på. Har nok ganske sikkert ikke henta alt fra forsterker. Kan ikke huske noe stort spenningsfall. Ingen lukt fra elementene. Absolutt ingen tegn på varme fra elementene.
Hvis jeg skal tippe veldig grovt så har vel elementene 40-80 timer spilletid omtrent.
Har fortsatt igjen litt andre forbedringer, som demping, kun dørene framme og taket som er ordentlig bra dempet. Det kan vel ikke skade å dempe litt mer gulv, torpedovegg samt sidedører bak.
Så selvom jeg er passe fornøyd per nå, så hadde jeg nok håpa på et stedmellom 148 og 150 når alt er ferdig. - but then again... Aqoustics are at bitch!never enough!
Er helt overbevisst om at det faktisk er ganske mye mer å hente her. Prøv å få subbene til å bevege seg mye så de blir skikkelig innspilt, det har, som sagt, mye å si med disse elementene.
En fin måte å gjøre det på er å koble to av subbene i motfase ved å bytte polaritet på de. Deretter spiller du sinustoner og finner tonen som gir mest bevegelse i elementer med minst mulig effekt inn. På denne måten spiller subbene så og si i fri luft uten noe motstand fra kasse og port, og du har mulighet til å få de spilt inn.
Som sammenligning spilte volvoen 153 komma noe med Focus subbene med en 5kw forsterker ved 32hz når subbene var innspilte. Ditt bygg bør også klare over 150 etter det jeg ser ut fra bildene. Det at du har mer luft foran veggen er positivt på en side da det kan hjelpe på scoren ved dypere frevkvenserJonas Tautra
Originally posted by Hifonic View PostEr helt overbevisst om at det faktisk er ganske mye mer å hente her. Prøv å få subbene til å bevege seg mye så de blir skikkelig innspilt....
Vil også legge til at jeg har litt skrekk for å ødelegge utstyret. Har ikke sprengt noen av de siste åtte subwooferne jeg har eid!
Bilder av volvoen med 153db på kun 5kw??! Det er pretty crazy.never enough!
Der er bilde av den målinga, var visst 30hz. Peaken forandret seg når jeg påførste mer effekt
Skal litt til for å ødelegge de subbene. Når du merker at det begynner å lukte så kan du begynne å skru ned. Litt lukt er ikke farlig, kun tegn på at du bruker utstyretJonas Tautra
