Ser nå at Elementet står mot seteryggen, men jeg finner ikke noe om at han skal vinkle refleksrøret hvis det var det du siktet til? Er det 6" port han har der, så bør vel avstanden til bakveggen være minst 6" også
ja røret er kappet kortere nå så jeg skal prøve det en stund, liker jeg ikke tunina så får jeg se om jeg finner rør med bøy, pvc eller lignende
Du kan bruke samme type rør som du har nå. Skaff rett lengde og del røret 45 grader på egnet sted, så kan du lime det sammen igjen med 90 grader vinkel
Sånn da var alt prøvemontert igjen! Porten sitter skikkelig, og er korta ned 10cm, i tillegg har jeg kobla ned til 1 ohm! Og fy dæven det var forskjell^^, spiller fortsatt dypt og godt nok for meg, men tar nok ikke lange tiden før planene om enda en 15" kommer:O
MEN jeg har kun 21mm2 på jording og 50mm2 på strømmen, forsterkeren har kun inngang til 35mm2! er det vits med 50 når den må klippes ned til 35?
og hva skjer når man har for tynn jording? om man ikke sliter med dimming osv..
Ja det er vits aa ha 50mm2 selv om de to siste cm blir 35mm2. For aa minske sannsynligheten for spenningsfall m.m burde det vaere 50mm2 overalt, foerst som sist.
stemmer, jeg har veldig lite spenningstap fra før av, og 50mm2 blir jo fort et par hundre kroner! er meget skrapa om dagen hehe men det skal inn såfort en jobb kommer på plass!
Foresten takk til kimafro som hjalp meg litt her om dagen!
mener de 90graders bendene rørleggere bruker for 6" rør passer uhyggelig bra med de rørene der
Stemmer bra det! Mye bedre løsning enn å kutte 45 grader for så å lime sammen igjen da det gir bare en heftig brems midt i porten, noe som gjør at porten fungerer langt fra optimalt
Sitter nå og lurer på om jeg vil trekke alt av plater o.l. som skal inn i bagasjerommet i skinn\skai istedenfor filt! noen som har peil på hvor jeg får kjøpt det?
