Fint arbeid Karlsen. Bare og glede deg til du får inn Gladen SQL 165 i dørene og få dempet bilen godt. Bruker selv 6mm2 til Gladen SQL 165 Dual og det holder i massevis
Hva jeg vil oppnå? Nei, om mellomtone biten blir bedre.
Liker ikke å ha høytalere bak, men om mellomtone delen blir bedre med flere elementer der så skal jeg vurdere det. Blir den ikke bedre så går jeg kun for Gladen SQL 165 i dørene forran
Vil forsterkeren overleve om jeg f.eks monterer den under gulvet? For jeg kan slippe den ned 4cm, og da får jeg gulvet over.
Blir kanskje litt for varmt? Og vil det hjelpe med enke luftekanaler i gulvet. F.eks lage 2cm x lengden på forsterkeren luftekanal på vær sin side av forsterkeren. Ha de åpningene jeg har ved kablene på langsiden istedenfor. Bare litt smalere
Sånn som dette. Luftehullet til venstre er til bass trykket, de to til andre er til forsterkeren
