StigAs Toyota Lowlux
  • #76
    Nå skjer det eneeliiig! Horn er bare rått. Veldig eksotisk!
    Har ikke tid til å kommentere mer nå, men dette blir bare herlig galskap. Hvis du først skal sveise? Hva med ramme av stål til skallet ditt?
    • #77
      Takker Bilen står nå hos en kamerat for sveising, da han skyllte meg en sveisejobb. Ang ramme til kassa, så tviler jeg på det foreløbig. Mulig det blir noe enkelt.. vi får se.
      Ellers er det litt fremgang. Topp plate ferdig
      Alle plater ferdig kappet. Igjenstår bare å frese bafflene, så montere og forsterke allt. Blir gøy!
      • #78
        Eeeehh..
        Gir deg en OK+ for den kassen der altså! Dæven døtte
        • #79
          Takk for det Larsi!
          Fått gjort litt mer ikveld. Baffler ferdig frest, og avrundet på baksiden. Neste blir å laminere de, samt male div deler som blir synlig. Så kommer det store pusslespillet og få montert allt, finpuss og håpe den går inn i bilen
          • #80
            oh yes, dette blir porno. Ser meget bra ut
            • #81
              Tusen takk for det! Tror det blir greit. Gruer meg litt til å koble alle subbene da.. mtp at disse har direct leads, og få dette fint. Men skal vel gå på ett vis :-)
              Det blir også ett godt mellomrom mellom topp på kasse og taket som må fylles med noe.
              • #82
                Nyydelig. Rein porno her!
                Forvent at det blir voldelig, avstivning på baflene til sideveggene i skallet? Mellom bafflene (i porten)?
                Du kan isolere godt med tape og fylle mellomrommet med byggskum kanskje hvis det ikke er for stort da. Det gjorde jeg på min forrige vegg.
                Gleder meg til fortsettelsen, for dette ser ut som solid arbeid!
                • #83
                  Takker! Avstiving så blir det 3 halvstore kryssfinerklosser imellom baffel og innervegg. Yttervegger på kassa blir stivet godt av på utsiden. Innmaten i kassa, selve tomrommet blir fylt med byggskum. Det blir og endel avstivere på toppen av kassa og byggskum imellom mot taket / vegg. Kassa blir nok også boltet fast igjennom gulvet på bilen.. så tror nok ikke avstiving skal bli noe problem.
                  Skjedd litt idag også. Borret og montert islagsmuttere i baffler. Påbegynnt litt maling. Selve baffel og innerdeler er limt og skrudd sammen. Neste blir å lime dette til bunn og montere yttervegger, topp og male ferdig. Kommer seg ettervært
                  Litt dårlige bilder..
                  • #84
                    Dette ser meget bra ut blir bafflene svarte igså? Eller blir det annen farge på disse ser veldig bra ut iallefall. Er ikke sikkert at det hadde vært dumt med en stang på tvers av kassa og en mot taket
                    Mvh Kim
                    • #85
                      Det der kommer til å se fantastisk ut når du er ferdig
                      • #86
                        Takker så mye!
                        Planen er å ha baffler og bakvegg hvit, det andre sort. Bakvegg er allerede malt.. litt usikker på baffel. Male hvit, eller beise litt mørkere og beholde finer look'en?
                        Kassa er ihvertfall "ferdig" nå. Limt og skrudd sammen. Dere får overse fronten på kassa på nederste bilde. Her er platene litt bredere enn kassa og overflødig lim. Det ser bedre ut i virkeligheten.. skal flush freses rundt kanten, samt kommer jo dekke plate på utsiden når allt er montert.
                        Må si meg meget fornøyd med resultatet så langt. Kan også nevne at den er TUNG! om noen skulle lure..
                        Nå er det litt kosmetisk, så er neste på lista å få den inn i bilen, festes, skummes, boltes +++
                        Før den tid må bilen ha litt tlc. Den skal være ferdig sveiset nå så for den hjem iløpet av uka, så må det byttes litt bremser, hjullager, akselkryss, div og få den EU godkjent.
                        • #87
                          Ble skikkelig rå den kassen
                          Bra jobba !
                          • #88
                            Veldig nice. Ser solid og tung ut! Håper dette spiller tøft. Eller det er jeg overbevist om!
                            Tror valget om å bygge sammen kassa utafor bilen gir mye lettere forutsetninger for godt resultat enn om den bygges inni bilen. Hvis man har plass til å få den inn da (!).
                            Well done! Gleder meg til mer...
                            • #89
                              Mange takk folkens! Hjelper godt på med hyggelige kommentarer
                              Dette blir en negativ update. Fikk tatt ut teppet fremme, og jada der er en god del rust der også.. (sukk) samt har endel vann lekkasjer inn fra torpedovegg og bakluke. Meh
                              Må innrømme at denne bilen var mye dårligere enn jeg trodde da jeg kjøpte den, og ikke verdt det jeg har betalt for den. Er også ett dårlig utgangspukt for ett såpass stort prosjekt... Men skal få dratt igang vinkelsliperen imorgen, og prøve å få sveiset det ferdig iløpet av helga. Så blir det en omgang med fugemasse her og der å håpe bilen blir litt mer vanntett
                              • #90
                                Bilt-Hamber Deox burde hjelpe deg på trange plasser med rusten :P
                                Synd at det var slik den så ut under all polstringa! Godt metall hadde spart deg masse tid og penger, men men! Når du først er ferdig så har du noe å være stolt av
