Russebilprosjekt for newbs. Høres dette ut som en plan?
  • Russebilprosjekt for newbs. Høres dette ut som en plan?
    Vi kan ingenting om anlegg. Vi har tilbud på en brukt monoforsterker til 3000. Ny 7000. Denne skal drive en dobbel 12" subkasse som vi setter helt bak i bilen (lånt). Utenom dette står det i bilen:
    -2stk 4" diskanter (2 ohm) som vi tenkte å kjøre rett på spilleren. Blaupunkt.
    Helt bak helt oppe.
    -2stk gamle 6x9 3-veis høytalere fra beltek (flux suspesion) (4 ohm). Konsoll der det høye taket begynner. Peker bakover i bilen.
    -2stk 5,25" 2-veis høytalere fra boss (4 ohm). Dørene foran.
    Planen var å kjøpe 8 nye coaxialhøytalere for en billig peng og en brukt 4 veis forsterker til å drive dem. Har godt tilbud på forsterkeren (1700 kr). Disse skal erstatte alle de andre høytalerne i bilen untatt diskantene. Vi setter 2 foran enten i dører eller dashbord, også setter vi 6 langs taket baki, kanske noen i kasser lenger nede.
    Edit: Metall-sjangeren dominerer bilen, så fin lyd er prioritert så langt lommeboken rekker, men ikke noe over mp3 format. Må kunne overdøve all skranglingen i bilen Lommeboke rekker til ca 6000 minus 3000 i mono'en og 1000-1700 i 4kanaleren=litt i overkant av 2000 med skikkelig godvilje regning.
    Se forøvrig tråden min under ønskes kjøpt forumet
    Hvilken blaupunkt spiller har dere da? min bronx mp75 er det faktisk ganske bra innebygd forsterker på.. hvilken monoblokk vurderer dere?
    1997 mod Volvo S70 turbo + Blaupunkt Velocity
      Det var litt dårlig formulert. Diskantene er fra blaupunkt. Spilleren er en
      Boss RDS-3130MP3
      Vi tenkte å kjøpe en brukt pioner monoblokk fra en venn på3000w, 1000rms, og det var omtrent det vi måtte ha for å drive subben. Subben finner vi forøvrig fortsatt lite infor om bortsett fra at den virket og gav bra med lyd fra seg med denne forsterkeren, og at den trengte såpass med krefter bak seg.
      Forsterker: 3000kr
      Høytalere: 4 par:
      http://www.netonnet.no/Product/Product.aspx?Iid=234951
      Leter etter en forsterker som kan drive disse med 4x100+ watt i 2 ohm
      I tillegg til dette hadde vi altså 2stk 2ohms diskanter 4" fra blaupunkt som skal spilles direkte på spilleren.
        hva med denne forsterkeren? Er det en hake jeg ikke ser?
        http://www.netonnet.no/Product/Product.aspx?Iid=295993
          Det er sykt billige priser på netonnet.. feks denne forsterkeren : http://www.netonnet.no/Product/Product.aspx?Iid=291672 3499,- når den kom ut.. og de selger den for 599,- Fikk noen fom forhandler blaupunkt til å ringe til blaupunkt.. de skjønte ikke hvordan netonnet kunne selge så billig.. da det var under utsalgspris (til forhandlere) i norge.. netonnet tar vel fra sverige.. men det kan vel ikke være så stor forsjell
            hei trebor: va2100 er utgått modell, så tipper de har kjøpt opp et rest parti, i tilegg til å sikkert hente det fra sverige
            Trådstarter: bare pass på ang subben deres.. i russetiden er det lett å få ødelagt ting, og da er det kjipt når det er lånt ellers ville jeg kansje gått for pa høyttalere, i stedet for alle settene med coaxer
