Prosjsekt Astra: Oppgadering av subwoofere
  • Prosjsekt Astra: Oppgadering av subwoofere
    Prosjektet er langt på vei men, å poste bilder blir vel aldri forsent...
    Bil: Opel Astra 95 3dørs compicupe med 2.0l 16v @ 185hk
    2stk dynaBel DY9815 15" i 2ohm
    2stk dynaBel BF7501 linka 4500rms i 2ohm
    1stk Apollo A 1750 75Ah AGM Batteri
    Ny danamo :/
    Kassa er byggd i 22mm mdf plate, og trekt i sort tekstil...
    HEADUNIT skal også kjøpes inn!
    Hvordan i ***** skal jeg få opp bilder?
    Jørgen Dyver - 95 78 60 52
    www.photobucket.com
    registrer deg der, og last opp alle bilder du vil gratis.
    så kopierer du img linken og limer inn her
    mvh Sindre Carlsen
      Bilde
      Dette skal inn nå
        Originally posted by OpelPower View Post
        Bilde
        Jeg håper inderlig ikke du kjører rundt med det batteriet liggende løst i bagasjen.
        Den kommer garantert til å gjøre stor skade ved en evt. kollisjon.
        Dag Johansen
          batteriet skal nermest boltes fast i settet.... løsner det da, så får det bare gjøre det
            Da var batteri festa(litt jalla løsning), men siter som faen forløbi...
            En sikring til på 50mm3 og rydda litt i kabler og kobla minus til batteri..
            Bilen starta iallefal, det er ikke dårlig synnes jeg :P
              hvor stor er sikringen inn på 7501? er d 50mm2 kabel inn på forsterkeren?
              Jon Ola, team dynabel
              78 mod golf1 db-bil
              92 mod golf3 bruks bil
                ser ut som det er brukt 25mm2 elr noe inn på den. burde brukt 50mm2 over alt der. blir bra når du får den andre forsterkeren og hehe:P
                MVH, Øivind Sandvik
                www.sandviksbassogbongel.com
                  Er 25mm3 inn på forsterkeren, 1 meter med 25mm3 kan levere 400amps...
                  Jeg bruker 0,5 meter og 250amps max, alt av sikringer er 200amps...
                  Forsterkeren spiller helt nydelig og HØYT
                  Ble letter å bruke gullpoler med 1x50mm3, 2x25mm3 og 2x10mm3
                  så det ble 50mm3 inn og det blir 2x25mm3 ut til 2 x 7501 og så blir det en 10mm3 til en forsterker til front sett
                    Jeg må rette deg. Det er 50mm2 kabler du bruker, ikke 50mm3.
                      ok du skal få et poeng får den :P
                        Ferdig!
                        Her er noen bilder....
                          Jeg ville nok ha brukt 50mm2 inn på forsterkeren også... hvis du kjører den forstekeren på max, så ryker sikringa. jeg målte en av de jeg hat i golfen, den trakk 255,4 ampere...
                          78 mod golf1 db-bil
                            eneste som er noe dritt er å får 3x 50mm inn på polene uten å lagge noe hjemme-mekk... Er utrolig med begrensa med plass jeg har også... 3 av sidene på batteriet er blokkert av sette, basskasse og bagasjerom-vegg...
                            Og så lenge jeg skal ha 2 forsterker så kommer jeg aldri til å max'e forsterkerne 100%, detta anlegget skal ikke på noe dbdrag...
                            Planen var 2x50mm2 til forsterkerne bak, men det skar seg når bateriet ble for høyt så jeg måtte flytte det til bagasjen hvor jeg ikke hadde plass :/
                              Men alt av komentarer er bare bra å få, man lerer så lenge man lever....
                              Dette er det første bilstereo anlegget jeg setter opp som er litt mere avansert en.. et par 12" i kassa med en simpel mono blokk....
                              Så alt av info, ros på bitch-slapps er greit å få...
                              Men ser nok ut som det blir 25mm2 til forsterker (fårløbi)...
                              DEN TÅLEL 400AMPS, og det tror jeg vil holde...
                              Ledningen er ikke 50cm engang
