Apollo A1200 har samma specs som er odessy 1200, ser jeg...
Men apollo batteriet er 178mm uten poler odessy er 178 med polene... og jeg har max 18cm å gå på under panseret...
Ser ut som jeg kan gå får et odessy uten problem da....
Problem løst.. Får se om jeg finner en selger i oslo/akershus som jeg kan hente hos..
Skal en tur innom dynabel i morgen å høre litt hva subene tåler i vikelighenten og hvordan det blir med 2 forsterkere linka... Eventuelt kjøpe en forsterker til..
Så kan spøre om dem kan få inn batteriet... Ellers så koster det sikkert ikke all verden får posto, er jo noen som har gratis frakt over 2k.
Blir det ikke litt lite areal tro? 2x5" har du vel plass til?
4" har et areal på 78,5cm2 innvendig fra dynabel...
Tar jeg 5" (vis jeg får tak i det) er jeg redd får at kassa knekker, er bare enkel 22mm mdf plate ikke dobbel...
Er foresten 4" dynabel anbefaler til det elementet, men det ser veldig litte ut ja :/
Dette blir bare et prøve prosjekt, har kansje tenkt å bytte toppen...
Og da blir det ca 400cm2+ og et par vegger inne i kassa...
Men da må jeg kjøpe en hel MDF-plate til...
to 4" porter blir nok for lite. Spesielt om du skal ha så mye effekt som du planlegger.
Etter at jeg nå har funet ut at jeg spiller i 1ohm eller mindre og har da 2500wrms+ så trenger jeg ikke en forsterker til, elementa tåler bare 1200rms.. Prioriterer nytt batteri som neste oppgradering isteden, kansje en liten forsterker til frontsetta...
Da var arbeidet gjort med portene, så poster et bilde...
Kan vel si at jeg kan nå spille relatift høyere og klarere nå
Og bakdøra vibrerer ganske greit , er dynabel sine bassrefleksrør jeg har brukt...
du har nok under 1 ohm ja, jeg paralell koblet alle spolene på mine 9815 og målte 0,7 ohm. Målte også strøm trekk under en db "burb" det ble 259,3 ampere med 13,6 volt. Så med ca 80% effektivitet på forsterkeren blir det ca 2800w
Jon Ola, team dynabel
78 mod golf1 db-bil
92 mod golf3 bruks bil
