de inne på forumet her syns det bare er et "billig merke/utstyr" som ikke leverer det de skal dærfor så håper jeg du klarer å forandre synet til folk så at det kansje bli flere som bruker det som er billigt
ohms lov, bruker du til å regne ut effekt.. og hvordan er og måle amperen forsterkeren leverer(tror jeg????hjelp meg folkens )
*Sammenheng mellom effekt, elektrisk strøm og elektrisk spenning er gitt ved
der
I står for strøm målt i ampere
U står for spenning målt i volt
Eksempel: Dersom man forbruker 10 ampere (A) over et spenningsfall på 220 volt er effekten 2 200 Watt.
der
Som dere sikkert hvet er dette et prosjekt der jeg bruker det jeg allerede har. Det jeg ikke har, prøver jeg å kjøpe skam billig! Eneste jeg ikke har klart dette med er batteriet, som ble ett impuls kjøp.
Angående forsterkeren, har jeg veldig vanskelig for at man kan få tak i noe bedre til 4stk 15" til 700kr inklusiv frakt i fra USA!
Jeg skal skru den opp å ta noen bilder når den kommer + poste nødvendige spesefikasjoner.
Du får kjøpt en elko koffert med et True RMS Mulitimeter,samt tangampere meter og megge instrument for 2500-3000,- Kan jo hende du får bruk for alt sammen :P Men et helt ok tangampere meter koster ikke så mye,men kan være greit å kjøpe skikkelig kvalitet å heller ha det i maange år.
Hvor mye koster et slikt apparat? Holder det å måle under normal drift eller må jeg dra på under målingen?
Knut
Varierer veldig, men noen som duger får du for rundt $100 på ebay.
De rimeligste modellene kan ikke måle DC strøm, men det er veldig greit å ha når man driver med bilstereo
Hvis du skal måle maksimal effekt en forsterker kan levere må du nesten skru opp så høyt du kan før det blir hørbar forvrengning. Hva elementene tåler må du bare se an...
Takk for feedback Jobbe!
Hvis jeg hadde hatt mange tusenlapper igjen etter ferien så kanskje...
Har du dette utstyret, så kanskje jeg kunne tatt en tur å besøkt (Med forbehold om finmark ) deg.
Hvis ikke hadde det vært fint med en link til nettbutikk som hadde tangampere. Noen???
Takk for hjelpen Beemer! Har du en ebay link til meg (med DC), så jeg ikke kjøper feil?
Det viste seg i etterkant at den ebay selgeren jeg hadde valgt, ikke sendte til Norge
Jeg bestilte da fra en annen og fikk en nyere modell av samme Boss forsterkeren på 1X1700W RMS! 070921058639354098
Jeg kjøpte også måleinstrumentet som er nevnt i posten over, slik at jeg kan måle hvor mange watt RMS den virkelig er. Det gleder jeg meg til
Jeg fikk ett bedre 3-veis elektronisk delefilter og jeg falt for fristelsen i å kjøpe meg en ny kondensator på 10 farad, siden jengene har gått på den gamle. Jeg vil også få mer en 1000W RMS på mine 3 forsterkere. Derfor blir det også for lite med min gamle kondensator på 1 farad.
For alt dette må jeg punge ut 3750kr ink. frakt og MVA.
Jeg skal nå på en 4 dagers ferie til Sverige, men kikker innom forumet da jeg er kommet tilbake.
