Vet ikke om du har skrevet det tidligere, men hva er planene for evt effekt uttak fra motoren da?
Sparkel on, Sparkel off
Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
Tja si. Det, spørs litt på hvilken motor jeg bestemme meg for blir det v6 så blir den vel ganske orginal den første tiden, den har vel 188hk mener jeg og huske vis jeg ikke tar feil.
Blir det så jeg bygger opp 2,2'n så blir det turbo på denne men med orginal komp tåler denne max 10psi samt at den har et litt snevert turtallsregister rødlinje på 6200-6500 mener jeg, så krever litt og få ut effekt men det er mulig blokka på disse motorene er bunnsolid og tåler 500rwh i mr2'ne.
Jeg ville si meg fornøyd om jeg kan bygge en motor på halvparten som er solid og gatekjørbar.
Men det betyr datasprut piggyback,custom stempler, custom kammer, porting og overdim av ventiler samt bytte ut en del deler med deler fra toyotas 3sgt motor.
Så vi får se holder på å bestemme meg for planen videre:-)
Hugo WWW.HUGOH.NO
Ford sierra (Rockford Fosgate,Polk audio,Pioneer)
Toyota Camry (Audison, Hertz, Pioneer)
Da ville jeg tatt og bare gitt den et strøk maling og satt den inn igjen, og gjort ferdig stereoen... hehe
og sett hvordan ting var etter det
Ja, nå syns jeg du har drevet på lenge nok med bilen.. på tide og vise den frem litt til våren nå.. :P
Jeg har igjen og lakke motorrommet og panser underside selv, så er det utv lakkering som skal gjøres av proff lakkerer
Motor bestemme shine/bygge og montere
Deksler til stereo
Inv belysning
Dashbord siste finnish utbedring og trekking
Midtkonsoll siste finnish trekking.
Senterkonsolldeksel
Tilpasse front og bakfanger.
Grunne disse.
Undergrond belysning
Felger få legge på dekk og montere etter lakkering.
Solfil på ruter
Trekke og montere dørsider.
Så litt igjen kan man si:-)
Ja vi får jo se det kan hende vi må nøye oss med øldrikkinga for det er mye hard konkurranse der ute ser jeg:-):-D
dette klarer du på sirka qvarte ;P
Stereodelen er jo ikke så uoverkommelig nå da... bare sparkle,pusse,slipe igjen.. :P
