Det ble en sen update, men det ble som lovet. Jeg funderte litt mer på dette før jeg la meg i går, og fant ut at jeg skulle ta med en 6mm mdf plate hjem fra jobb. Dette er mer enn tykt nok da det skal formes etter døra for å få på diverse deler. Jeg skal prøve etter beste evne å lage dørpaneler selv, får jeg ikke til dette må jeg finne på noe annet lurt. Skal først prøve å lage nye helt fra scratch. Blir ikke dette pent skal jeg prøve å modifisere de som allerede er der (eller noen andre like jeg finner på bilopphuggeriet). Siste mulighet er å få hjelp til dette/få noen andre til å gjøre det, men vil prøve først for å se hvor langt jeg kommer. Jeg er ingen kløpper til å bygge så vi får se hvordan det blir
- Her er dagens arbeidsplass. Hengeren fra jobben, tenkte det var like greit å bruke den da plata lå der fra før
- Plata, 6mm mdf. Får se hvordan dette fungerer, mulig jeg skulle ha brukt kryssfiner men dette tenkte jeg rett og slett ikke på Var ikke så dyrt så det er ikke det store tapet
- Maskerte først opp det gamle panelet for ikke å smitte over tusjen jeg brukte til å merke opp hvor jeg skulle sage:
- Deretter var det bare å fyre løs med stikksaga!
- Resultatet, jeg regnet med endel justeringer og det ble fakta.
- Her laget jeg et spor hvor plata skal bøyes innover mot døra for å få armlenet til å sitte, samt håndtak og vindussveiva
- Laget et spor på begge sider av plata så den skulle bli lettere å forme, samt hullet i midten for feste av armlene..
- Deretter måtte jeg lage litt mellomrom for å få den til å passe i døra, prøvde meg bare litt frem med hvor mye jeg måtte ta av.
- Gjett om det var vanskelig å få på den midterste skruen! plata er ikke akkurat så veldig bøyelig så jeg fikk litt jobb med å presse, holde på plass lenet og sette i skrue og finne skrutrekker Skulle hatt mange flere hender..
- Tatt fra inne i bilen. Det gjenstår endel justeringer før jeg kan tenke på å gå videre.
- God plass er det ikke
- Toppen kommer til å bli dekt av originaldekselet som sitter på det orginale panelet, jeg orker ikke lage nytt, får heller bare trekke om dette hvis det blir nødvendig..
- Og der sa jeg meg ferdig for i dag, fikk borret hull for vindussveiva og dørhåndtaket, så jeg kommer meg inn og ut
- Syns jeg har kommet godt på vei, men det mangler myye før jeg kan tenke på å begynne med støpeplast Det må tilpasses mye mer, og jeg må finne ut hvordan jeg skal få det tett mellom plata og dørsidene. På de orginale panelene sitter det en slags foringslist for å tette mellomrommet, noen som har forslag på hva jeg kan bruke her??
Skal fundere litt mer enten i morgen eller søndag/over helga på hvordan jeg skal lage det under armlenet så høyttalerene sitter. Om jeg skal legge en plate over hele siden under lenet eller bare deler av den. Skal også innom bilopphuggern og ta med hjem noen paneler og muligens et dashbord og a-stolper for å prøve litt diverse. Var meningen jeg skulle prøve å komme meg innom Installbay i løpet av helgen og men jeg vet ikke om jeg rekker det..
Får jeg tid i morgen før jeg drar til elverum skal jeg gjøre litt mer og fundere enda mer og banne mest av alt fordi jeg ikke får det til akkurat som jeg tenkte
Ser det lovende ut?
Ser det lovende ut?
