Låsen min synger på siste vers, på noen av de dype frekvensene så spretter bakluka opp. Vet ikke om du så det på Lånke når jeg fikk ett par voksne karer til å prøve å holde igjen bagasjeluka under TL målinga og luka spratt opp likevel lol
Bedre det enn at hengslene gir etter Hvertfall billigere!
Da har jeg forhørt meg med dB gutta i Sverige, og har foreslått en tuning på 35hz. Det vil da spille utrolig dypt, og også veldig høyt
Om kassens totalvolum skal være 180 liter skal porten være 511,5cm2 x 45cm. Da får du en tuning på 35hz ca. Men om kassen skal være 180 liter + sub og port skal porten være 614cm2 x 45cm
overtatt av www.dynaBel.no.
den kasseløsningen kommer man nok til å føle i øra og kroppen Peaken kommer nok til å ligge på 39-40 hz, den frekvensen slet litt på øra mine i bilen min allefall
I dag bestemte jeg meg; faen heller, røska ut alle kabler, spilleen og alt av forsterkere og høyttalere. (kun høyre dør høyttaler og 50 mm2 som mangler)
Nå vil jeg ha NY bil..
Får se om jeg husker brukernavnet på AVforumet.no å forsette der til jeg får ny bil igjenn da :P
Blir en audi av noe slag, veit kun det blir quattro (100/80/a6) en av de
Mvh Even S. Jensen
Tlf 41091189
Jeg har nylig kjøpt en A4 1.8T selv som jeg har modifisert for 14 laken til nå (og for 40 laken mer senere ). Og dem er ganske greie å trekke kabler i. Ikke noe problem å få kablene helt usynlige, og ny spiller passer bedre enn noen andre jeg har prøvd. Var bare å trille spilleren inn, så klikket den seg på plass automatisk med sånn låser som er der originalt (tror jeg). Og ellers er A4 B5 ufattelig godt dempet fra fabrikken. Sånn helt utrolig bra lissom, til å være originalt. Jeg har stasjonsvogna, og skal selv ha samme sub i den som du
Utrolig bra om du fikk dette skikkelig til hvis du ikke har gjort det før. Trodde noen andre skulle gjøre det for deg jeg
Du kan glede deg noe voldsomt til du får testet den. 1stk 18" tilsvarer nesten 1.5stk 15", så du vil få mye større lydtrykk, og kan spille mye dypere. Lag den kassen jeg anbefalte deg, så skal du se du kan flytte luft, enten om det er i huset ditt eller i bilen
Vil selvsagt spille mye penere i bilen, da den tuningen for et hus blir helt feil, men vil fortsatt spille høyt! Bare sånn at ikke jeg blir skutt her for å ikke si det
Vil nokk spille bra
men ble veldig tricky fordi det var ingen ting å støtte spolen med, men blir bra når jeg får gjort meg helt ferdig, har ikke limt membtan og spolen enda, heller ikke støvhetta..
Men etter det blir det bra
Mvh Even S. Jensen
Tlf 41091189
