Tenkte jeg skulle prosjektet mitt med dere
Dette er første gang jeg bygger ett anlegg på den riktige måten, så tips og triks mottas med stor takk
Bilen dette skal inn i er en Vw bora, denne er egentlig litt håpløs å bygge anlegg i da det ikke er "åpent" mellom bagasje og coupe.
Spec :
1.9Tdi 115hk
4motion
Lite bilde av bilen, som er så orginal som den får blitt dessverre
Så til utstyret som er på vei inn i bilen :
Spiller: Kenwood 5220BT
Forsterker(e): Cadence ZRS 8000D
Skal også ha en Cadence ZRS 9004, så snart lommeboka har fyllt seg opp igjenn.
Sub: Har nå 2x Rockford Fosgate P3 som skal inn. Disse skal byttes ut med Cadence Zrs-12.
Frontsett: Ikke handlet inn enda, men det blir Cadence CVL-6K
Kabling, Batteri,Demping :
50mm2 Dynabel kabler
200A automatsikring
Odyssey PC1500
Bakluke er dempet med vibroplast M1
B-quiet 4.65m2 pakke er bestilt.
Oppbyggningen av basskasse:
Denne kassen skal bygges som båndpasskasse, med porter opp i hatthylle for best effekt. denne kassen blir tunet til 41-42Hz som passer bra til min musikk.
Porten opp i hatthylla blir 15cm i diameter, det blir 3 kammer totalt i kassen, og kassen blir bygget for Cadence subbene, men Rockfordene blir der i mens.
Hele bagasjerommet blir dempet, og det vil ikke være mulighet for å se høytalerne da dem skal kles inn i bagasjen og lage en "ny vegg" Forsterkerene blir innfelt i gulvet - Reservehjulet skal ut.
skisse over kassen blitt litt forandringer siden jeg designet den men men.
Litt bilder av fremgangen :
Kenwood`en er innstallert, faktisk ikke klart å tatt bilde av den enda..
Lite utstyrsbilde
Bagasjeluke dempet, glemte å ta bilde av ferdig resultat
50mm2 kabel trekket frem til bagasjerommet.
Sikring montert i motor-rommet.
Samt jording er oppgradert fra batteri til motor, denne har nå blitt rundt 70mm2.
Spec :
1.9Tdi 115hk
4motion
200A automatsikring
Odyssey PC1500
Lite utstyrsbilde
