gleder meg sånn til å fortsette med motorrommet når eg kommer i frå jobb i morra ( Endeleg et par fridager) har i allefall
skaffa alt eg trenger, for å kunne fullføre all sveising av branketter, og har fått tak i alle luft koblingane eg trenger
stakkars folka på tess, spesialvarer og volvo so måtte på leiting då eg har tomme gjenga og skal ha alt i mm gjenger, luftslangane eg bruker er 12mm før var det 7,5mm ca, siden eg skal kjøre opp trykket i år, ca 15bar trenger eg dyre og skikkelege koblinger
har et håp om denna veka er alt ferdig sveist og fått grunning på (er so sinnsjukt mye som er ombygd iforhold til orginalt )
får vel legge ut noen bilder av prossessen. mye tenking på korleis eg skal få plass til alt men trur eg er inne på noe snart. einaste eg må forandre på er manifoild`n (korte den inn ca 7 cm) håper på å få sveist ferdig boksen til ventilane til demparane i morra mye arbeid her igjen men håper på å få slipt å sandblåst alt som er sveist til fredag.og kanskje få lagt grunning på lørdag men tida vil vise.:P
her gjekk kablane i fjor. UFF!! so må fram med sveise aparatet her.
div orginal branketter som må vekk
stygt orginalt motorfeste som skal modifiserest.
frontplate til ventiler til dempere.
lufttrykksbrytere/ til instrument gauges.
her er det ik mye klaring nei når radator,vifter å ic kom på plass :P
som sagt turbo skal flyttest 6 - 7 cm nermare motor.
kabel gjennomføringer ( skal på plastplugger for å beskytte kablane)
uten deg john hadde et stått å klødd meg i haue endå. men no har jo alt ordna seg å arbeidstempo har jo gått opp
får håpe vi blir ferdig å tilpasse alt i morra. manifoild, tanker, osv men vi er vel inne på noe no trur eg.
div luft deler
her er gått meg sinnsjukt mange timer på denna boksen her men var verdt det etter mi meining
stor takk til john. som har lært seg å sveise og
frontplata til tilpassning igjen.
noe lignande detta blir det. berre må finne en anna plass til bensinfilteret sånn at det står før regulator.
endeleg. etter so mye tenking å fundering på korleis eg skal få plass til 2 dynamoer, og ic røra downpipe..
må eg bygge litt omigjen so smått.. so lakkerer ikkje noe motorrom før eg har fått en gjeng med alurør, og
kappa til alle slanger, ledninger osv.. sånn at når alt er lakkert er det "kun" å skru ting på plass.
8mm slanger (som eg hadde før til demparane) og no 16mm
wastegate plassering blir laga en scream pipe.
detalj. er ikkje mye klaring.
2slange nipler. en til luft inn og ut. går akuratt når eg har kopla på slangen..
samme på denna sida her. = trangt men det går
dump vil bli plassert "ca" her .
blir litt farge krasj.. skal eg lakke den "luftboksen" rosa eller svart? etter meining svart.
med tanke på farge krasj
so no endeleg kan eg begynne å bygge for fult etter sinnsjukt mye tenking på korleis en skal få plass til alt
takk (går litt lenger tid enn å ta en sinnsjuk 2dagers vask på en bil= sykeste bilvasken eg noen gang har sett
etter å ha mottat en gjeng med alurør silikonslanger slangeklemmer osv i dag å prøve montert litt.. er faktisk heilt utrulleg
at det er plass til alt. (må bygge ny downpipe å modifisere litt på manifoild`n igjen. kanskje kanslkje ferdig å tilpasse alt i morra
(denna jobben her vil eg påstå har vert en av dei mest kompliserte jobbane på heile bilen, å få plass til alt sånt på denna bilen her er ikkje lett.. då den har minimalt med plass orginalt, alt må tenkast ut (halve prosjektet har vel blitt tenking)
tja bilen blir ferdig når eg er fornøgd.. og det kan ta si tid.. mye betre å gjere alt skikkeleg med en gang. er som sagt siste ombygging av bilen og vil ikkje ha noe halv ferdig
etter en tur i garasjen igjen. for å prøve å tilpasse noen ic rør. såg eg noe eg ikkje likte. etter å retta
bilen. har alt blitt sinnsjukt mye i spenn. og sånn so eg såg det må eg kappe av heile "fronten" og støype på nytt. en ser det på bildet under her.
her ser en tydeleg at ting er i spenn. men spørsmålet mitt er: skal eg ha ic rør sånn?
eller sånn? klart enklast måte. (teipen er der for å vise ka som blir støypt igjen)
då eg ikkje skal ha noe som heiter grillovn netting på bilen.
etter som detta prosjektet har tatt 10 ganger lengre tid en planlagt (orker ikkje å gjere slurve arbeid) . ender det opp med: http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=222 denna bilen får en opp pussing no (`Hurtig) kun lakk å pelme inni noe interør.. so går ca en mnd vekk men eg vil ha en bil eg kan kruse i sommer. derfor blir mazda`n såtte litt vekk. og gjer den klar til neste sommer. nei eg gir langt i frå opp. skal berre bygge meg en kruse bil : )
Hehe. Kjenner godt til disse småprosjektene som kommer innimellom! Har hatt et par sånne selv, og holder på med et nå, som da har gjort til at volvoen har blitt stående i ca 3 år! Men oppdater den andre tråden etterhvert!
