Originally posted by johnnen
View Post
bassdal: show mx-3
kan sei eg endeleg har fått inn arbeids tempo å siget igjen etter mye nedgang korleis plassere alt. for å sei det sånn det er TRANGT men all klaring er godklaring
kobler litt ledninger.
her har vi merka opp på topp plata denna firkanten blir skjært ut på grunn av eg skal inni kassa å støype 12" ring kom eg meg ikkje igjennom
limer ting godt
hullet skjært ut
dummysub
her er ca 4mm å gå på alt skal støypast mot karroseriet.
god bagasjeromsplass i forhold til i fjor(ølplass)
er godeste john som har stått for heile frontveggen "STOLT" over han!
god sitte stilling i bilen
firkant rør i kassa er veldig greit å ha noe å sveise i når eg skal til med gjengestenger
mye klaring og vi sitter kjempegodt
neste update lørdag. eg reiser på jobb i frå 18.00 - 08.00 lørdagsmoring so eg ,å ha noen timer på puta før kjøring. men kassa er ferdig søndag.
tidsplan:
pussing mandag./tirsdag.
trekking onsdag
koble torsdag.- fredag
tilpasse glass rammer. lørdag.
dynamo søndag sånn ca.
onsdag 30 juni må eg vere ferdig. då er det lakk. toning av bakrute
då har eg 7 dager på å gjere ferdig midtkonsoll å dørsider. (god tid)Last edited by bassdal; 18-06-2010, 07:01.
trekking onsdag
Fronten på kassa ser ut til å bli veldig bra nå daSpennt på hvordan den blir med litt fiber på.
stakkars johnnen har ikkje trua på at vi rekker det trur han vart litt lei å for heim tideleg
vart en lang dag /natt for meg men men ligger noen timer bak tidskjema men det tar eg fort innigjen.no skal polyester herde til ca 12.00 i dag (regner eg med det er herda) so eg får oppdatere før neste helv. stund begynner
for å få veggen stivast mulig på kortest tid når eg skal støype seinare i dag blir det støypt ca 8lag deretter polyester å fyllstoff.
side deksel (dessa er frå en honda accord so passformen er ikkje 100%, men men, noe må eg få gjere i vinter og,
har vurdert å lakke, taket å kassa i vinter.)
der har vi jammen meg fått pussa sin del å trekt dei.
flott teppetok si tid å strekke ja
deksel på plass nede.
deksel på toppen. her er det papp i mellom (den tar eg ut fuger og får trekt vinylen innomkanten)
bruker veva duk
fyttikatta for et rote haue.
Aha. Men om dere bare hadde lagt polyester på teppet som er trukket, så hadde det jo bare vært å kutte vekk til ett basselement og krøpet igjennom hullet isteden? Btw, håper dere har GODT med gjennomlufting i bilen når dere sitter inni der å støper :P
trustno1. hadde du støpt denna kassa hadde du forstått koffor eg gjer det sånnligge å støype opp ned går dårleg
skal sparkles innvendig og
trur eg har full kontroll på korleis å gjere det på den lettaste måten
mem siden eg har fått med meg en kamerat denna veka so ordner eg litt anerledes på tidskjemaetbilen heilt ferdig til onsdag om ei veke.
litt rundinger eg har laga igjennom noen prosjekt.
deksel rundt bilen er laga . støypt å klart . mye arbeid her for å få det tett.
6lag ibakveggen + støypeplast 3 i frontvegg. = stivt + gjengestenger.
kjetil si gode jobb oppgave
speildeksel trekt. (pussejobb siden det har vert diskanter her før)
samme med astolper
dørsider tatt av trekk. å klar til å fjernast lim å få inn 2 stk 8" til.
her går det unna er dautrøtt å dritlei alt som heiter sparkel å pussing ikkje minst pussestøv.
eg har trekt fronten på kassa, men kommer ikkje noe bilder før alt er montert(for å sei det sånn eg er kjempefornøgd)
gjenstår. fin pusse noe småtteri inni kassa male den sort.
frontveggen består av.:
tilsammen 9lag med glassfiber + teppe
+antall liter med støypplast/sandblåsingssand blanda ilag med glassfiber sparkel (GOD GUGGE)
ca 4kilo med finsparkling + 1,5 kilo med glassfibersparkel = eg er LEI.
bygger vel ferdig bagasjerommet i kveld (ferdig og ferdig men ferdig støypt og so er det ei ny runde med sparkling (gleder meg)
2lag med "grise" sparkling
begynner å komme seg men fremdeles mange timer igjen. (eg begynte kl 14.00 ferdig pussa kl 05.00) (tilpassning rundt taket å side deksler tok sinnsjukt lang tid.
(litt pusse støv utvendig på bilen) innvendig i bilen det heilt forfærdeleg,
men godt maskert å god støvsuger å luft so var det plutseleg ganske reint innvendig igjen
Endeleg der var den klar for å kunne trekkast
bilde mangler
Porten blir avrunda ved hjelp av koste skaft delt på 2 (denna blir montert når eg har fått mala kassa
no er det på puta til kl 13.00 å påan igjen. med ødlage kner og vondt rygg. (gleder meg til er endeleg skal få komme bak i bilen å stå oppreist er heilt ødlagt. men men vi tar det med et smil .Last edited by bassdal; 22-06-2010, 09:40.
Originally posted by bassdal View Posttrustno1. hadde du støpt denna kassa hadde du forstått koffor eg gjer det sånnligge å støype opp ned går dårleg
Begynner å se bra ut dette nå da. Hva skal du trekke med?
Trustno1 beklager var ikkje meininga å virke sur eller noe trur eg var dautrøtt å totaltødelagt etter noen knallharde økter og alvorleg lei, å tillegg so seier folk at dei ikkje trur at eg blir ferdig, då blir eg litt oppgitt, har eg sagt eg skal bli ferdig so blir eg sannsynlegvis deteg er litt betre form idag kan en sei.
eg kan no legge ut noen snikbilder. som sagt porten er langt frå ferdig samme med innvendig i kassa (ca 12timers jobb)
mye er gjort siden Noen av bilda blei tatt
ca arbeidsøkt på verskted i dag blir 25t før eg tar kveld å snur døgnet til normal døgnrytme.
eg har fått bekrefta at subbane mine er på vei..(dei som eg egentli skulle ha. var meininga å bruke noen midlertidige men
no får eg alt.so eg har en kjempedag)
som sagt langt frå ferdig her med port..
en av grunnane til hullet i kassa. (her måler eg klaring til bakluka.)
her er en kar som er extremt fornøgd 5mmklaring
heile deksel med forsterker ramme, pc ramme er avtagbart.. støpte detta for ca 3timer siden,
so no er det av på handle runde nok en gang.
å sett på at lakkverkstedet har gjort en skikkeleg jobb med fangerene mine
(dei fekk ikkje sparkle før eg hadde sett plastsvesinga osv)
neste update blir vel sannsynelegvis om noen dager når eg er ferdig i bagasjerommet. (fredag planlagt)
