MB fant kanskje ut at det var kjekt med litt mer enn 30mil aksjonsradius med den motoren :P
Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
Da er det endelig et custom-prosjekt igjen! Bilen er som overskrifta sier en MB 2,5 16V som skal få båndpasskasse, og deksler baki! Her er noen bilder av dekslinga, og planen er at alt skal trekkes og kobles ferdig imårra!
Deklene skal trekkes i sort vinyl...
Det der var helt rått! Ikke alt for mange dippedutter og overdrevne detaljer.
Jeg vet ikke hva som fikk det til å nappe villt nedentil, men noe var det. (kanskje merce logo`en:P)
Synd det skal trekkes i sort vinyl:/
Skulle vært lakkert i gull/brun metallic (samme med bilen for den del) synes det til og med var fint med bare mdf`en
Det blir jo sikkert fint uansett, men det var den første tanken som slo meg iallefall.
Interiøret på 2.5 16v er vel svart skinn regner jeg med.
Festlige biler forresten.
Hvem selger de ampene? og hvor finne specs på dem? (alle dem har, eller noen 2 kanals i alle fall)
hjemmesiden dems var det ikke mye info under products i alle fall...
ser engen audio har det på signaturen, men ikke noe på hjemme siden..
det ble drit kult det prosjektet her, inspiration gather and saved!
power specs:
Model: T03-4.150
Channels: 4 CH
Frequency Response: 10Hz ~ 60KHz ±1dB
Rated Power: 14.4 Volts DC
T.H.D.: < 0.05%
4 Ohm RMS: 150W x 4
2 Ohm RMS: 250W x 4
4 Ohm Bridged: 500W x 2
S/N Ratio: > 100dB
CH Separation: > 70dB
Input Sensitivity: 0.16mV ~ 4 Volts
Damping Factor: > 700
Efficiency: 65.70%
Fuse Requirement: 120 Amp (Outboard)
Power Supply: 11 ~ 16 Volts DC
High Pass @ 18dB / oct: 50Hz ~ 500Hz
Low Pass @ 18dB / oct: 50Hz ~ 500Hz
Remote Bass Knob: No
Bass Boost: No
Dimensions: (L x W x H): 21 5/8" x 10 11/32" x 2 11/32"
