6 Fi SP4 18", 15000watt, 4th order, fra side 80
    Hei på Deg....
    Blir bra dette.... Har du tenkt å ha El. vinduer bake? Får litt problemer med Biltilsynet/Eu-godkjenning hvis de ikke virker+at det er kjiipt hvis folk må spy i bilen(pga høy musikk)... He He...
    Men stilig prosjekt.....
    Bol
      Err... hvor på PKK-skjemaet er dette et alternativ? Dette har ikke noe med PKK eller noe å gjøre. Biltilsynet driter og glatt i dette.
        Noen som tar demping på alvor gitt RÅTT!!
        VW/Audi ende-tusi-ast!
          Tror at alle vinduene skal kunne gå an å åpne og uten hinder... Slik d ser ut på bildet går vindus-sveiva i den utbygde høytaleren.... Dette lurte jeg da på om han løste ved å montere elektriske vindusheiser....
          PS:Typhon.... Du hakke møtt biltilsynet her på Finnsnes.... Spesielt en JÆV.. som driver å kaller inn biler han ser mulig har montert f.eks Kurve/Tåkelys litt for langt inn fra bilens ytterkant(er blitt plaget av han forresten....). Så dette er noe de kan "henge seg opp i"...
            har et biltilsyn her på steinkjer også som kan minne litt om det der... virker som de hater andre folk...
            arti prosjekt skal bli gøy å se utover hvordan ting blir
            MVH, Øivind Sandvik
            www.sandviksbassogbongel.com
              Får håpe jeg ikke får problem med biltilsynet, de som er her i molde er helt forj#vlig, men det er bare 3 skruer på hver så er dem ute. Har tenkt litt på el vinduer, men det får komme nærmere i fremtiden. men når man tenker på de som har coupe så har ikke de vinduer som kan åpnes bak, hadde ikke det på celicaen i allefall. men får jeg smekk så får jeg smekk
              Mvh Werner Harstad
                Hei på Deg....
                Bol
                HEHE! har vært borti dette før, i anlegget i forrige bilen hadde jeg 2 15" og når det spillte høyt så måtte jeg dempe fordi en av pasasjerene faktisk ble dårlig pga bassen, men skal være forsiktig med bassen når jeg har med fulle folk, men er lite sjåfør uansett fordi det er jeg som er mest pasasjer da
                Mvh Werner Harstad
                  fikk lagt noen dempematter idag også, hele taker er dekt med 2 lag vibroplast og har fortsatt 3 pakker igjen! er jo helt umulig å bruke opp det der
                  før og etter videosnutt, hører mye mer forskjell i virkeligheten!
                  Mvh Werner Harstad
                    Tøft. Her har du jobbet meget effektivt også ser jeg. Går fort dette her
                    Kommer nok til å få mange sure naboer her ja !!!
                    overtatt av www.dynaBel.no.
                      Hehe! skal prøve å være snill med naboene, men litt må de tåle de 15" jeg hadde før, fikk kaffi koppene til naboen til å vibrere på bordet og han bor 100 meter unna, men han er stereogal så han syntes d var bare gøy
                      Mvh Werner Harstad
                        Nå har jeg møtt på ett hinder som gjør d litt vanskelig for å trekke høyttaler inn i dørene framme, jeg har ganske tykke høyttaler kabler og for å få kablene til døren, må jeg skjære hull i 2 ganske tykke metallplater for å komme til døren og derettere gjennom 2 relativt tykke plater for å komme inn i selve døren og når det skal minst 3 kabler i hver dør så det blir mye hull hvis jeg skal gjøre det sånn. SÅ jeg lurer på å bare ta dem inn mellom dørtrekket og ta en liten spansk en. thumbs up or down? trenger noen tips og innspill her.
                        Mvh Werner Harstad
                          Vis noen bilder, så blir det lettere
                          Noe må en alltids få til. Juks eller ikke juks, ser det bra ut og låter bra er det vel det samme
                            rå bra du skulle jo bare hatt 4 av de, slik som denne videoen:P http://www.youtube.com/watch?v=pZifrYjwRy8 stå på blir knall bra
                              Har du tilgang på en Dremel? De er greie å bruke da borremaskinen ikke får plass,slik at en får borra rett inn(som regel er det noe i veien og en borrer på skrå inn i døra....)
                              • #30
                                har tilgang på dremel, men det som er problemet er at alt er dobbelt opp med "vegger" og de er litt avstand mellom dem ergo enda verre å tre ledninger igjennom. Skal legge opp bilder over helga, har lagt en del ledninger idag, men resten av ledningene er holdt igjen på tollvesenet, måtte absolutt holde igjen siste pakka
                                Nå skal jeg ta meg noen øl og slappe av før arbeidshelga kommer
                                over helga blir det kjøpt inn lodde apparat og masse med tinn
                                KANSKJE litt MDF også, får se hva jeg rekker å få ferdig!
                                Mvh Werner Harstad
