ooooog filmer ?
jon's prosjekter!
da var anlegge kommet i bilen ! og det spillte ikke som jeg ville det skulle gjørespillte faktisk høyere med dynabelene på slutten
så har jeg for liten forsterker eller feil kasse?? for det er akkurat som at det ikke vil spille høyere
kom gjærne med forslag på hva jeg må gjøre for å få det til å spille høyere!bilstereo pensjonist!
Bilder av ferdig port?
Puster porten uten noen hindringer? Når du får kompressjon i porten så er det lite nytte av den i det hele tatt
Hva er tuninga på kassa?Jonas Tautra
Hva er tuninga på kassa?var så jævlig mørkt da jeg var ferdig .. trur ikke det skal være noen hindring i porten :S tuninga trur jeg ligger på mellom 30-35hz ..
Etter bildene du har lagt ut til nå og bedømme ser ikke porten ut til å ha særlig bra "flow". Du vil få kraftig kompressjon ved knekken på porten og det gjør at porten mister de egenskapene den er ment å ha. Istedet for å være en ressonnator blir det bare et fisehull i en ellers lukka kasse.Jonas Tautra
Originally posted by berniebp87 View PostNår du sier det virker som den ikke vil spille høyere så var det første som falt meg inn at det er noe med porten. Har du måla på kassa og porten?bilstereo pensjonist!
Sjekk med noen frekvenser. start ved 25hz og spille deretter hver frekvens opptil 40hz. Når elementet beveger seg minst vet du hva tuninga er.Jonas Tautra
Originally posted by Hifonic View PostEtter bildene du har lagt ut til nå og bedømme ser ikke porten ut til å ha særlig bra "flow". Du vil få kraftig kompressjon ved knekken på porten og det gjør at porten mister de egenskapene den er ment å ha. Istedet for å være en ressonnator blir det bare et fisehull i en ellers lukka kasse.tenkte på å bytte baffel på kassa til dynabel subbene for å se om det blir bedre
Originally posted by Hifonic View PostSjekk med noen frekvenser. start ved 25hz og spille deretter hver frekvens opptil 40hz. Når elementet beveger seg minst vet du hva tuninga er.har så vidt fått testa det, pga bilen gikk tom for bensin og da lader jo ikke dynamo'n
teste mer litt seinere
Originally posted by berniebp87 View PostHva om han bare hadde fjerna den innerste delen på porten så det ikke ple en vinkel der da? Tuninga kommer nok til å øke litt, men hvis man slipper kompresjon er vel det bedreJonas Tautra
Originally posted by berniebp87 View PostEtter å ha trykt litt på kalkisen her så har jeg kommet frem til at tuningen ligger på 42-44hz (var litt usikker på lengden på porten) og nettovolum på kassen er ca 375L, det er stort nok for elementene. Tror nok problemet ligger i porten...hvis du skjønner hva jeg mener?
