Skal bytte ut batteriet og kablene til 50mm2, så håper det blir borte da .
Hvis jeg trenger så store kabler til 1250w rms? På tomgang på fullt volum (så høyt jeg kan spille før bass-forsterkeren kobler ut) så blinker fullt-lysene mine så de nesten slår seg av og på.. Og Lyset i instrumenthuset slår seg så og si av og på. Er vel kanskje mest batteriet mitt som er dårlig?
Har ca 30mm2 kabel til strøm og jording nå.
Kassa stod litt for langt bak på dette bildet. Ser egentlig mye bedre ut, når kassa står der den skal
Da ser du kun elementet.
http://www.youtube.com/watch?v=gspkAnBDGsQ
Blir også neonlys bak bakseteryggen nederst og øverst, som lyser opp elementet
Hører at det trengs lyddemping. Skal kjøpe noe Bomb og M1 så fort som mulig.
En overraskende nyhet, var jo at det var dual 2 ohmen jeg fikk, og ikke dual 4 ohmen. Så får koblet i 1ohm og da leverer forsterkeren 1250w rms.
