tøft prosjekt
følger med videre her.
ser snasnt ut det JL elementet.
Takker for det. Planen er nå som følger
(dette skal jeg ha gjort iløpet av helgen):
- Slipe jordingspunkt og legge 50mm^2 og 25mm^2.
- Feste/plassere forsterkerne i reservehjulsbrønn.
- Plassere JL sub (prioriterer utseende framfor det praktiske da).
- Gå over alt, og koble opp igjen. Må også huske å ta bilder underveis.
skal du ha forskjellig størrelse på jord kabler?
Har du gjort "the big three"?
Ja jeg skal det, 25mm^2 er kun til frontsett-forsterkeren (2x 100w rms) og 50mm^2 er til monoblokka (1x 600w rms)
Nei jeg har ikke fått gjort det ennå desverre - det er bare fordi jeg ikke har hatt råd til 53mm^2 strømkabler ennå...
Ok.
Husk at du må ha samme str på strøm som jord. Det viste du sikkert fra før.
Jepp, det visste jeg - gjerne større jording (er det ikke sånn)?
Det går greit om jeg har større jording enn strømkabler til forsterkerne?
Som sagt så har jeg ikke fått råd til 53mm^2 strømkabel ennå, bare jordinga...
Så da tenkte jeg skulle trekke opp jordinga jeg skal ha senere uansett.
Pr. nå har monoblokka 25mm^2 og den andre bare 10mm^2 (sølv),
men tenkte da jeg skulle bruke 25mm^2 til frontsett når jeg får kjøpt
inn 53mm^ strømkabel til monoblokka. Det går greit forløpig eller?
Det er bra å være sparsom, er veldig sparsom selv egentlig - MEN, når det kommer til bilstereo og ting til bilen så er jeg dårlig på det.
Skal lage nytt jordingspunkt etterpå. Planen var også å ta i beltefestene, men så fant jeg et bedre sted (?) rett ved siden av.
Se bilder av punkte jeg fant HER. Det er da ikke setebeltefestet, men festet som sideputa sitter i. Og jeg skal slipe til bart metall.
Dagens første økt var å gjøre jordinga skikkelig.
Håper dette er en klar forbedring fra forrige (?)
^ Dagens innkjøp: Slipepapir, kraftig teip, og
ringkabelsko (passer til kabler opptil 50mm^2)
Klargjøring av jordingskabler (50mm^2 og 25mm^2):
^ Endene som skal inn i Alpine-forsterkerne mine måtte bli
såpass små, pga (altfor) små terminaler. Måtte kutte masse
kordeller på 50mm^2-kabelen desverre (men bare under 1 cm).
Sliping på gang; brukte papiret og pussa til blankt metall:
^ Festa så hardt jeg bare kunne, og de ligger nå urokkelig inntil metallet.
Nå har jeg gjort en såpass grundig jordingsjobb, og brukt såpass tjukke kabler
at jeg antakelig slipper å røre dette noe mer. Da er monoblokka klar til å få mye strøm!
Tror det kommer flere bilder ikveld, nå holder jeg på med
forsterkerne under plata, og lager nye hull til subkassa++
Har lagd nye fester i plata til subkassa mi, har plassert den 10 cm. lenger inn.
Det var mye å gå på, særlig nå som jeg ikke har monoblokka på kassa lenger;
^ Det å merke opp, og lage hull gjennom plata OG teppet var mer jobb enn jeg skulle tro!
Måtte gjøre det så uhyre grundig for å lage 4 punkter samme plass på plate, teppe og kassa...
^ Innerst (nær bakseteryggen) lagde jeg til en list med skumgummi og den teipen jeg kjøpte.
Lista er for at ikke kablene skal ligge i press, lagde også to hull/åpninger til kablene. Fornøyd!
Her er noen oversiktlige bilder av ny plassering, fortsatt i midten (liker symmetri), men leger bak:
Det at jeg setter den lenger inn er egentlig bare for å få
bedre plass, men subben får også en "diskret eleganse"...
Har blitt ferdig med forsterkerne, alt som skal være under plata, trekt alle kabler, osv.
Men det ble så mørkt tilslutt, så kan ta bilder av det imorra. Ble godt fornøyd med det også.
ser bra ut "TTT" eneste som mangler på kabelsiden nå er "The Big Three"
du har ikke tenkt på portet kasse til den JL subbenn din?
The Big Three skal jeg få gjort iløpet av våren ja Toby!
Porta kasse? Ja jeg har jo forsåvidt tenkte på det også.
Hvorfor skal jeg ha det mener du? Har combi-kupe - i tillegg til at
det er 2 hull m/ gitter i hattehylla, så det kommer mer enn nok bass frem...?
DA har jeg gjort meg ferdig. La meg ikke før rundt 03:30 inatt, men våkna allikevel lys våken klokka åtte idag tidlig,
så da har jeg fått god tid til å jobbe meg ferdig med oppkobling og montering før jobb - og nå har jeg endelig lyd igjen!
Det virker som at det nye jordingspunktet funker veldig bra,
anlegget spiller jevnt og fint. Subben også! Her er noen bilder:
^ Slik har jeg nå montert Alpine-forsterkerne nå, de sitter godt
selvom det kanskje ikke ser sånn ut. De er festet til en treplate
som ligger i klem bak og på sidene, og forsterkerne er skrudd
godt fast med 4 x 2 skruer i plata. Har brukt mye teip også.
^ Ferdig oppkobla, her får Alpine-amps'a strøm igjen
^ Måtte bare gjøre dette på nytt, satt på kabelsko og festa skikkelig.
No offense Christian (go4life), men det vi gjorde her var ikke godt nok.
^ Alt klart for å laste inn i bagasjerommet igjen!
^ Og der var jeg ferdig montert! Det var deilig å få kobla opp igjen.
Det låter diggbart også! Jeg digger denne subben, både lyden og look'en.
Da skal jeg på jobb og tjene ett par lapper.
