Kan jeg tørre og spør hvor mye du betalte for en kasse fra Dag? Sitter veldig og snuser litt på om jeg skal gå til innkjøp av noe snacks selv, eller eventuelt bygge en hornkasse eller isobarisk kasse, bare for å se om det er så vanskelig
Tor Martin Ølberg
Gleder meg virkelig til å få dette inn i bilen! ^ Har støvsugd,
og tørka over kassa med klut pga. at det var en del MDF-støv.
Merker at det er veldig solide greier av Mr. Johansen det her...
Frontplata er i 22mm solid MDF, mens de andre veggene er 19mm.
Skal ikke skru fast subben før jeg har fått trekt kassa og sånt,
men jeg måtte bare se hvordan den passa. Rimelig perfekt!
bagasje plass?? hva er det? bare hørt om bilstereo plass jeg :P
sort filt gjør seg som regel best ja. blir vel det hos meg å til slutt tenker jeg.. er liksom så greit å legge på + at det går mer i ett med interiøret
Hahaha! Sant nok, men jeg liker å kunne ha litt plass til overs hvis det er noe.
Det hjelper veldig med denne kassa pga. dybden, og at den går helt inntil ryggen...
^ Ser greit forskjellen der? Ser for meg at det kan bli veldig fint også,
med sort filt - også skal jeg kjøpe ny strøken (sort) bagasjeromsmatte.
Originally posted by GENEXXA
Du kan jo prøve og herme etter bassdal Sort skai matcher godt den sorte plasten. Så trekker du "bunnplata" i skai også.
Jeg skal da ikke prøve å herme etter noen,
jeg skal lage dette til med eget. Bare vent!
Men det blir nok sort filt (en fin type dah)...
.....alle skal få.... øh, kjøpe!
Jeg gir pris på PM, har det bare litt travelt for tiden så det kan ta litt tid å få svar!
Ellers var det hyggelig med en liten bilstereoprat Simen!
Dag Johansen
@Dag, hvordan har du festet platene på kassen? Bare lim? Hva slags lim isåfall, trodde ikke det var sterkt nok alene til å holde på lydtrykket. Klasket i sammen en 2x12" kasse her om dagen på rundt 120liter, brukte drøssevis med skruer og masselim, tett ble det men lurer på alternative løsninger
Tor Martin Ølberg
Dag Johansen
Takk, Dag, var hyggelig ja! Gjorde som du sa og støvsugde godt + tørka vekk støv med en klut inni.
Også skal jeg prøve så godt jeg kan å trekke kassa på en verdig måte iforhold til ditt solide arbeid!
Men det var altså greit å ikke tette hullene til kablene så lenge jeg borrer hull m/ perfekt størrelse?
Kun lim!
Men det hender jeg hjelper til med noen stifter så tingene ikke flytter på seg mens jeg setter på tvinger.
Dag Johansen
Nå har jeg holdt på i 4-5 timer med godsakene jeg fikk med meg av Dag.
Var tidlig ferdig på skolen, og på vei hjem kjøpte jeg med meg bl.a. dette:
Starta med å forbrede basskassa littegran!
Først borra jeg et par hull til 2x 6mm^2...
Deretter pussa jeg med sandpapir på kantene (som nevnt måtte
Dag etterskjære litt i sidene på kassa for at den skulle passe)...
Så tok jeg pensel og svart vannbasert
maling fatt, og ga hele kassa ett strøk...
Så var det på tide å feste midwooferne igjen,
skrudde ut de gamle "festene". Slik så de ut:
Så forborra jeg med 2.5mm-borr og skrudde fast
høyttalerne med 4mm-skruer - rett i MDF'en...
Det greiene jeg festa rundt var faktisk den "feste-massen"
fra B2 mattene, tok det rundt hele bare i tilfelle luftlekkasje.
Dytta det også inn i alle hullene (ja, ble mer enn ett forsøk)...
Festa seg skikkelig godt i MDF'en, og når jeg var 100% sikker
på at det var tett og klart lagde jeg "tak" over høyttalerne. Også...
Så ble det spennende å se om jeg fikk på griller + dørtrekk.
Og det gikk akkurat, jeg hadde beregna bra denne gangen...
^ Var heldig med den. Måtte jo treffe "hullet" for å få satt grillene på innsiden.
Så testa jeg om lyden hadde blitt noe bedre. Hadde egentlig ikke forventa noe
bedring her, men JAGGU! Midbassen ble enda heftigere, enda bedre punch. Rått!
Merker ikke så mye til det her da, men filma litt med døra åpen. Det trøkker bra...
^ Storebror JL w6. Men asså, var skikkelig morro å høre forskjell!
Anbefaler alle å montere frontsett skikkelig! Anbefaler å skru fast
midwoofere osv. skikkelig rett i MDF. Midbassen blir så bra!
(selvfølgelig bør man dempe dørene godt også da...)
