Da er det på tide med en liten update.
Har ikke gått så mye lengre frem pga av ferie og eksamener, og det faktum at kassa kan ikke settes i bilen før coiloversene er montert, og de kan ikke bli montert før det er ferdig lakket, snøen er borte og bilen er eu godkjent. Så det er par ting som må gjøres før prosjektet forsetter.
Men det blir en liten forandring i utstyret:
Jeg solgte min ODR spiller og jeg kjøper meg en P88RS-II eller en 9887 og Carputer.
Carputeren er kjøpt, og det ble en ASUS mini bærbar:
Liten sak:
Specs:
* Size:226×191.2×28.5~38mm (WxDxH)
* Weight1.45kg
* 1.6GHz Atom N270 processor,
* 1GB RAM,
* 80GB SATA hard drive,
* 10-inch display 1024×600,
* three USB 2.0 ports,
* 10/100Mbit Ethernet,
* 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth,
* SD card reader,
* 1.3Megapixel Webcam,
* Windows XP.
* weight1.45kg
* 6-cell 6,600mAH battery 3.6h.
PC'en er oppgradert med 2gb ram og det fulgte med en billader, og det er forsatt 1 år garanti igjen.
Har kjøpt/bestilt Lilliput 8" widescreen touch skjerm, EFO mini tastatur med mus, Crucial C300 64gb SDD, som skal settes inn i den bærbare, Creative USB lydkort som gir meg 2 RCA utganger, USB Hub som gir meg 10 USB kontakter, og en Iomega 2 TB ekstern harddisk.
Senere skal jeg bestille Garmin Mobile PC, og par DC-DC adaptere til den eksterne disken og lydkortet.
Den eksterne disken har et alu kabinett, noe som gjør den veldig solid, og HDDen inni forblir rimelig kald siden aluen leder varmen bort ganske kjapt.
EFO tastaturet, er et lite trådløst tastatur med lys bak knappene. Funker utrolig bra, har selv testa det på 4m avstand og det fungerer uten problem.
Skal prøve forskjellige OS på den bærbare slik at oppstarten blir så kjapp som mulig, mest sannsynlig så blir det et Ubuntu basert OS.
PC'en og den eksterne disken skal plasseres i hanskerommet, det blir VGA forbindelse med skjermen, og lyd signalet vil da gå fra Creative lydkortet via RCA kabler til CD spilleren via AUX inngangen.
Glassfiber støpen som jeg lagde skal ikke brukes. Skal lage en ny form, hvor cd spilleren blir i bunn, så skjermen, så kommer Stinger volt målerne, og til slutt klokka på toppen.
Demonterte skjermen slik at jeg kan få en fin overgang fra skjermen til glassfiber dekselet jeg skal lage. Og så sjekket jeg om den fortsatt fungerte. Deretter så satt jeg sammen igjen dekselet og alle skruene på de riktige plassene, slik slipper jeg å miste noen skruer og det er enklere å ta vare på dekslene og alle skruene.
Dekselet til skjermen:
Skjermen består av et kretskort, og en lite kretskort med knappene og skjermen.
Ikke tykke greiene:
Og skjermen fungerer fortsatt.
Skal se hvordan jeg skal ha dette sammen, mest sannsynlig så blir skjermen press montert på glassfiber dekselet, slik den var montert i dekselet. Og kretskortet skal jeg få festa i en egen holder som blir montert på spiller festene i bilen.
Liten sak:
Specs:
* Weight1.45kg
* 1GB RAM,
* SD card reader,
* Windows XP.
* weight1.45kg
Ikke tykke greiene:
