Strøm til store stereo bygg
  • Strøm til store stereo bygg
    hei folkens =)
    Jeg har noen spørsmål om strøm og kabler i store stereo bygg.
    Ta foreksempel 2x Sound Stream xxx-15000 mono blokker
    1. Hvordan legger man opp kabler,bruker en 1x 50mm2 eller flere fra batteri framme og bak til resten av batteri banken bak?
    2. Kan en bruke ekstra dynamo til kun stereo delen,altså en lukket krets?
    eller funker det best med 1 stor dynamo?
    3. Om det funker best med 1 stor dynamo,hvordan får en da ut 16-18v på forsterker,som jeg ser mange store mono forsterkere trenger får å yte max, uten å ødelegge resten av elektronikken i bilen som vil ha 12v?
    skal du ha 16-18v så må du ha en egen krets til det. komponentene i resten av bilen vil ikke tåle så høy spenning. da kan du bruke orginal dynamo og batteri sånn som orginalt, så setter du på ett par til dynamoer med 16-18volt eller med justerbart volt så kobler du til 16-18v batteri. du må sikkert legge egen jordingskabler fra dynamo til batteri, tror ikke du kan bruke 12v gods til jord.
    FI SP4
    LIB
    DD4LIFE
      hmm takk for info =)
        Ingen som har noe meninger om resten her?
