ES-8
Godt pakket inn, greit med medfølgende informasjon om kasse.
Thiele/Small parametrene stemmer greit.
(det er ikke oppgitt målemetode for følsomhet, men gode gamle 1watt gir 82,5dB.
God fit and finnish, virker solid, spesielt når man tar prisen med i betraktning.
En del luftstøy fra chassis og luftehull i magneten ved store membranutsving.
Testens første nedtur kom da jeg kikket inn i svingspole/magnet-topplate, 15mm x-max kan kanskje, med nød og neppe være peak til peak.
Bruker man bransjestandarden som er svingspolelengde minus topplate/2 ser det ut til at x-max er rundt6-8mm.
Dette er ikke i seg selv noe stort problem, lengre slaglengde hadde garantert gått på bekostning av andre parametre i negativ retning.
Lyden? Jo takk, bare bra!
Fungerer bedre i lukket kasse enn man skulle tro ut i fra den relativt høye resonansfrekvensen.
Portet kasse på 20 liter tunet til 39Hz fungerte også veldig bra med bra trøkk og dynamikk.
Men man merker fort at elementet har sine klare begrensninger når musikken begynner å grave ned i under 35Hz.
Til normal rock and roll funker det kjempebra.
Andre kasser er ikke tatt fram da parametrene ikke egner seg for båndpass.
AC-10
Samme som over på det meste med unntak av fit and finnish som jeg vil karakterisere som en liten katastrofe.
Enkelte detaljer kan være tilfeldig på dette elementet og ikke nødvendigvis være en pekepinn for alle, som membran som er limet skjevt og dermed lager et skjevt oppheng.
Av bilder jeg har sett på nett er tilpassningen av pakningsringen rundt kransen på elementet dårlig.
Også på mitt eksemplar, den passer rett og slett ikke.
Dette elementet er naturlig nok mer påkostet og har dermed ikke så mye blåselyder som ES.
Oppgitt x-max er på dette elementet også på viddene, jeg tenker rundt 10mm er mer riktig.
Men også her gjelder regelen om at de andre parametrene hadde vært annerledes.
Følsomheten målte jeg til 87dB -1 watt.
Dette elementet spiller meget bra i 34 liters kasse tunet til 32Hz.
Meget tight og fin bass uten unoter av noe slag.
Plenty med ork ned i sub-30Hz oktavene.
Dette er et element jeg kunne levd lykkelig med hadde det ikke vært for unotene med sammensettingen.
AC-10
