Ka skal ein velge "sinte monoblokker"
    Jeg har stilt inn lowpass på 63hz både på forsterker og spilleren, er vel ikke noe problem om din begynner på 50hz?
    Når du setter lowpass på f.eks 55hz, så spiller ikke subben noe særs over 55hz, bare UNDER 55hz.
      Sannhet med modifikasjoner.
      Dette kommer ann på steilhet på filteret.
      Når du har filter både på forsterker og spiller så øker du steilheten i praksis.
      Setter du ett lavpassfilter med 12db/oktav så vil du starte å rulle av frekvensene med 12 db for hver dobling av frekvensene over.
      Feks:
      spiller du du 100db på 50hz og har satt på ett 12 db/oct filter så vil du da spille 88db på 100hz
      Dette er jo da selvfølgelig verdier som vil bli påvirket av akustiske ting som feks kasse, kupee, element og andre ting som kan påvirke mekanisk.
