hvilken sub skal jeg kjøpe?
  • hvilken sub skal jeg kjøpe?
    først av alt så har jeg denne forsterkeren: http://www.dynabel.no/Shop/Product/d...sterker/BF4501
    har nylig brent spolene på mine jbl bassere å trenger anbefalninger på nye.
    Max 3000kr, helst ferdig i kasse hvis elementet er billig å bra så kan jeg kjøpe uten kasse, spiller egentlig ikke noen rolle om det er kasse med 2 elementer eller 1 så lenge den er på 1 eller 2ohm, helst en fysisk butikk jeg kan dra til i oslo / akershus / hedmark. finner dere noe på bilradiospesialisten så kom med forslag derfra også.
    sist og ikke minst.. MÅ være innenfor disse dimensjonene (L x H x D) 889mm x 318mm x 393mm(jeg vet jeg får dette inn i bagasjen)
    var for å hente polk audio db1222 ista men fikk den ikke inn i bilen engang, så måtte heve kjøpet.
    takk på forhånd
    hvilken kasse er det du har til jbl subbene? ferdigkassa til jbl?
      http://bilradiospes.no/m/shop/?produ...5&katid=30&id=
        hadde denne funket til forsterkeren?
        http://www.torshovbil.no/bilrekvisit...eer-ts-w3002d4
        den har 4 spoler så da går det vell an å koble så det blir 2ohm
          du kan jo kjøpe deg in sånn her http://lydibilen.no/index.php?main_p...roducts_id=121
          MVH Mats S. Erdal
            det kommer til å komme litt utenfor budjettet siden må kjøpe kasse i tilegg
              du kan da vell bruke den jblkassa
              bare å snu magnetene ut , siden de subbene der tar litt plass hehe .
              evnt sett på DD sine subber?
              de passer vell greit i den jbl kassa
                jeg har 2 12" hertz hxs 300d spl elementer du kan få kjøpe,knapt nok innspillt,desverre ingen kasse,da den måtte knuses for og få den ut av gamlebilen.
                disse kostet 3500kr stk mener jeg,kan få begge for 2500kr
                volvo s60
                  har lyst til å kjøpe den pioneer elementet altså.. å bare kjøpe en ny kasse til den siden elementet er såpass billig.
                  alt jeg trenger å vite er, går det elementet sammen med forsterkeren? leste på et annet forum at det elementet passer greit med en forsterkeren som gir ut 500-1000w rms ved 2 ohm.. å min gir 800w rms
                    Ville ikke gått for pioneer. Hva med å ta turen til dynabel? der har de mye snacks til din pris klasse gå heller for noe med bedre kvalitet av pioneer. Har hatt disse du linker til og lille brødrene ville heller gått for f eks gladen eller digital designs. Ta med deg kassa de så kan de sikkert hjelpe deg
                    2 slike f eks http://www.dynabel.no/Shop/Product/D...er-300W/DD1040 havner på 2 ohm og skal passe forsterkeren din godt
                      skjønner ikke hvorfor jeg ikke nevnte det før men kassa er forresten ikke noe å ta vare på. den jbl kassa var alt for dårlig lagd i forhold til elementene så plastikken som er rundt port hullet eller hva det kalles er knekt så jeg har måtte teipe den på. å skruene på elementet har dette ut av seg selv en haug av ganger så har måtte skrudd til disse hver uke ca
                        ok, Skjønner. Dette er ikke i oslo området, men her er et alternativ i alle fall http://www.judysbilstereo.no/basskas...00w-rms-22-ohm
