Originally posted by DDaudio.no
View Post
HDMI Kabler fra Supra testet i Lyd og bilde
Det er jo absolutt ikke nytt innen aftermarket bildeler at dem som tester er totalt inkompetent når det kommer til kunnskap om fagfeltet sitt.
Det sier seg selv at en som overhodet ikke interesserer seg for anatomi eller nevrokirurgi ikke har noe som hjernekirurg å gjøre
Så hvorfor skal folk som ikke er interessert nok til å sette seg inn i faget sitt få tjene gode penger på å late som om de har peiling og/eller brenner for noe de ikke kan gjøre med så ekstravagante uttalelser/feilutsagn at folk som er genuint interesserte ikke gidder å kjøpe et magasin som skal være rettet mot dem?
fint å få lettet på trykket
beklager o.tCelestion_Jbl_Pioneer_Orion_Phoenix Gold_Tang Band_Stinger
Originally posted by Miniboom View PostSikker på at det er tilsvarende avanse på andre ting som støvsugerposer og liknende.VW Corrado - Prosjekt bil
Mitsubushi Lancer - Bruksbil
I´m BANKRUPT - A G60 owner
Bare en tanke jeg får av å lese dette, virker som alle er enige i om at hvis avstanden økes så kan en billigere kabel gi tap. Ok.. men kvaliten vil ikke oppleves som bedre med en dyr kabel hvis avstanden er på "normale" 0.5-1 meter
Jeg er nok enig om at det er umulig å se og høre forskjell på en digital kabel, men hvis en kabel er bedre når avstanden er lenger.. ja da er det vel bedre om avstanden er under meteren også??
En tanke er vel at det blir mer og mer normalt og ha fremvisere og at HDMI kabler selges mer og mer i avstander på over 10meter
Skriver ikke dette for å gi noen argumenter for kabelen eller testen, men jeg er ikke overbevist over argumentene i mot heller.
Selv sitter jeg på HDMI kabel fra Supra og jeg kommer ikke til å bytte med en billig en for å teste om det er forskjeller, men når det ligger 2 kabler i en eske.. du trenger en.. tar DU den som ser, føles og er billigst da? bare fordi det ikke spiller noen rolle? vel det gjorde ikke jeg!sigpicFocal Dual Monitor - Focal UtopiaBE - Alpine DVA-9965 - PXA H701custom edition
Originally posted by usernameTN nett, blå leder skal på N og sort leder skal på L. N betyr Neutral(nøytral) og L betyr Line(fase).
Du får 400V(avviket er 380-420V) inn i huset ved TN nett, men det blir 230V på apparatene som kobles til, om det gjøres riktig(at det er L og N som er koblet til, og ikke noen av de andre 5 lederne i TN nett) Men dette er det jo elektrikeren som skal sørge for at er gjort riktig, og bør ikke ha noe betydning for forbrukeren som kobler til sine elektriske apparater i veggen. Ser ikke helt hvorfor VG har poengtert dette.
TN-nett består forøvrig av 5 ledere, men man bruker jo ikke alle disse i et vanlig bolighus, og det er svært få som faktisk har TN nett hjemme. Det er L1(sort) L2 (hvit) L3 (brun) N (blå) og PE (gul med grønn stripe)
Man bruker som oftest bare L1 og N, her har L1 400V(sånn ca.) og N (teoretisk sett 0V, men er ofte litt spenning her og gitt ) Når man gjør så det blir kontakt mellom L1(400V) og N(0V), altså kobler til et elektrisk apparat mellom de to lederne at det blir 230V. Potensialet mellom 0V og 400V.(er nominell spenning og ikke toppverdier, som mange tror )
Menne... gitt at L1 og N er byttet om... jeg skjønner ærlig talt ikke at noen skal kunne høre det.
