orion Hcca subber
  • orion Hcca subber
    Hadde nett inbrud i Audien min så nå trenge et nytt anlegg.
    Lure litt på 2 sånne subber. http://cgi.ebay.com/ORION-HCCA-152-1...item2eac03fa4c
    Er det noen som har tru på disse eller? Har 2 stykk Helex darkblu 1000x2 til å drive dei.
    Tru på at de kan hva?
    Lage mye bass i rett kasse med mussvikkvennlig tuning? JA
    Andreas Moen Sæterbø
    Golf mk2
      Eg hadd 2stykk 16 toms focal før dei spilte høgt men spillte fint og.
      Så vil ha noe som sparker deg godt i ryggen men spiller fint alikevell vis dere fårstar.
        Tror ikke de orion elementene vil spille i nærheten så bra som de Focal subbene du hadde.
        De trøkker kanskje bedre men vil nokk ikke være like musikalske
          Du er og poster feil til opplysning.
          I dette underforumet skal kun konkrete tester og anbefalinger fra folk. F.eks du kan komme med test/anbefaling på disse subbene når du har fått testet de.
          Les Stickyen bedre neste gang
            har du hørt kos disse spiller? husker fra før i tiden at orion spilte bra
              Før ja, men hadde de et helvettes stivt oppheng og en membran som veide 2-3kg? litt overdrevet men du skjønner hva jeg mener?
              50-60mm slaglengde, megahøy induktans.
              For ikke og snakke om alle wattene du må ha for og spille like høyt som focalene, de har 5db høyere følsomhet.
              Nei jeg har ikke hørt de orion subbene, men jeg har hør subber som er i den klassen som orion er, og de låter vel ganske så likt over hele linja, er vel hovedsakeli laget for og flytte luft.
              Focalene låter dritbra
                http://www.youtube.com/watch?v=Wr8PC...eature=related
                De leverer en ganske fysisk opplevelse iallfall Men de er bygget opp på en helt annen måte enn de gamle orion subbene som nevnt, har selv hatt et par xtr 10 av gamletyoen og en NT12, og de var nok av en annen karakter enn disse.
                Akkurat det der med følsomhet spiller større utslag i teori enn praksis, den er målt ved en gitt frekvens, disse kan ha mye høyere følsomhet i dypbassen enn de andre du hadde. De høyttalerene jeg har spilt høyest med (140db) er vel de med lavest oppgitt følsomhet jeg har hatt (86db - DD1508).
                  har selv 2 stk 15,2 på en lib 5000.1 å det trøkker så jeg anbefaler deg på det sterkeste du vil ikke angre
                    Jeg har selv drømt om å skaffe meg 2 slike i 15", angrer som en gud på et jeg ikke kjøpte disse når disse var på tilbud...
                    Jørgen Dyver - 95 78 60 52
                      ja du kan angre:P men rett tuning å kasse er ett møst
                        Kan skrive under på at de subbene spiller helt sinnsykt. Som nevnt over har Jone87 2stk 15 på en LIB-5000 og det er noe fra en annen verden . Anbefales på det sterkeste!
                        Roy "Rovdyr" Reppen
                        Digital Designs + Rockford Fosgate =
                          Kos store kasser trenge dei subbene der? Tenkte å ha magnetene utover.
                            stemmer det at disse må monteres horisontalt?... mener å ha lest der?
                              NOTE: The woofer must face up or down only, especially in sealed enclosures.
                              Står faktisk i manualen det ja.. snodige greier.. spesielt det at det er ekstra viktig i lukka kasser?
