Kjent problem...nye løsninger? Støy.
  • Kjent problem...nye løsninger? Støy.
    Jeg har et enkelt anlegg bestående av en Pioneer (DEH-P5100USB) hovedenhet m. linjeutganger for front og bak og sub med et innbygget variablet delefilter til sub. Jeg kjører med 4" foran og bak, da de passer orginalt i bilen. Delefrekvensen mellom subene (2 stk 8" i hvert sitt kabinett) er sattt såvidt høyt som 125 Hz.
    Dette drives av en 5-kanals forsterker fra ADS ( ). Jeg bruker 3 sett med skjermede kabler(5m) mellom forsterker og hovedenhet. Disse er billige og kjøpt på Jula. Disse går et stykke sammen med jordingskabelen til hovedenheten., og ligger sammenrullet under baksete fordi de er noe for lange. Jeg bruker 20 mm plusskabel til strøm og 35 mm til jord. I dag har hovedenheten og forsterkeren felles jord, men en tid etter montering hadde de IKKE felles jordingspunkt mot karosseriet. 35 mm kabel er for stor for inngangen på forsterkeren, slik at den er tilpasset ved å halvere kvadratet ved tilkoblingspunktet. Dette er beskyttet med krympestrømper for å ungå løse kabelfibre i alle rettninger.
    Problemet er dynamostøy. Nødvendigvis når bilen går. Når motoren står, hører jeg ikke sjenerende støy.
    Jeg har rengjort poler på batteriet, fra batteriet og dynamoen mot karosseriet, men ikke på selve dynamoen (ennå).
    Vil denne avhjelpe mitt problem: http://www.bassbrothers.no/display.a...060&prodid=883
    Eller vil en vanlig kondensator før forsterkeren hjelpe?
    Kan jordingen i selve hovedenheten være skadet av at jeg kjøret en stund uten felles jord.
    Kan jeg jorde minus på utgangen på forforsterkeren? Må ALLE da jordes mot et felles punkt?
    Setter pris på gode råd, da jeg ikke er veldig erfaren med bilstereo i en alder av 45 år. Hifi... derimot!
    Du skal nok ikke satse på kondensator nei, støyfilter kan jeg ikke uttale meg om - men har ikke trua på det heller.
    Forsterkeren bør ha skikkelig jording, og spilleren kan jordes på et annet sted uten at det er noe problem.
    Prøv å legg alufolie rundt de kritiske stedene på signalkablene.
    Også er strømkabel og signalkabler på hver sin side?
      Forsvinner støyen om du kobler ut alle signalkablene? Min teori er spilleren. Om det er spilleren er det en enkel sak å fikse på et elektroverksted. Jeg har selv fikset dette på Pioneer-spillere før uten noen problemer
        Jeg har også sliti med støy en periode nå. Litt vanskelig å bli klok på noen ganger. Jeg hadde ikke støy med en spiller, men hadde støy med en annen. Men fortsatt var det ikke spilleren det var noe feil med, men den ene forsterkeren. Når jeg koblet i fra RCA kablene til den så forsvant all støy. Etter jeg byttet den ut med en annen forsterker har jeg ikke hatt støyproblemer.
        Ville prøvd elimineringsmetoden først, og kobla fra en og en kompononent for å se om du finner ut no.
          Haha ja, det der var litt spesielt vil jeg si! Jeg ville også trodd det først var Alpine spillern din.
          Og TS, jeg ville nok prøvd elimineringsmetoden.
            Rapport.
            Eliminasjonsmetoden gav resultater umiddelbart. Effektforsterkeren gav ingen støy når signalkablene fra hovedebheten var frakoblet. Så prøvde jeg å flytte jordingskabelelen til hovedenheten vekk fra signalkablene, og støyen er så godt som borte. Skal vurdere innkjøp av noe bedre signalkabler etterhvert.
              Pioneer burde du være forsiktig med. Ikke koble i noen form når spilleren er på, for er da lett for og brenne jordingsbanene i spilleren å kan da gi støy, noe som jeg har erfart i mange biler desverre.
