støy i fra cd-spiller?
  • støy i fra cd-spiller?
    Plages med støy i fra cd-spilleren eventuelt signalkabel..
    Men har kun støy på subben, som er koblet til en monoblokk, har en 50 kvadrats strøm og jordingskabel i forsterkeren, den er jorda i feste til setebeltet...
    strømkabelen er lagt på venstre side av bilen og signal kabelen på høyre.
    støyen er konstat og varierer ikke med turtalle så kan vel utelukke dynamostøy..
    er en jamn during.. tar jeg ut signalkabelen fra forstereken så stopper det.. noen tips? dårlig jording på cdspilleren? men da skulle det vell vært sånn i høytalerene også?
    Flere som har opplevd det, prøv søkefunksjon, kanskje du er heldig og finner den/de trådene med samme problem.
      Skjekka alle jordingspunkt? at dem sitter skikkelig?
      Er enten signalutangen på spillern, eller signalinganene på forsterkeren din som lager støyen.
        hadde satset på å bytte signalkabel (dårlig kontakt på jord i signalkabelen)
          Skal sjekke alle tilkoblingene en gang til! måtte også skjøte kabelen i bakom cdspilleren da den ikke rakk helt fram!
            Glemte også å nevne at det "smeller" fra subben når jeg skru på feks blinkelys, langlys eller noe annet som trekker litt strøm..
