dette er faen meg surt å høre. :/
Støy på mcintosh MC420M
Har funnet ut en ting mer til nå da. Er ikke sikkert det er som jeg sier.... Leste litt i manualen som jeg faen i søppla. Smarte meg.... Uansett så har jeg ikke jordet chassie til minus polen som det sier at det må i manualen. på siste side.Tor Martin Ølberg
Originally posted by tmolberg View PostHar funnet ut en ting mer til nå da. Er ikke sikkert det er som jeg sier.... Leste litt i manualen som jeg faen i søppla. Smarte meg.... Uansett så har jeg ikke jordet chassie til minus polen som det sier at det må i manualen. på siste side.¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Om du måler mellom en og en minus på rca-inngangene og mot chassi på forsterker, så skal verdien ligge på mellom 0 og 100ohm om alt er i orden.
Måler du "uendlig" eller høyere enn 100ohm så er det noe feil.
Du vil da se hvilken inngang som har feilen om ikke annet.[SIZE="3"][B][FONT="Trebuchet MS"]Joakim Skovlund[/FONT][/B][/SIZE]
@Joakim, hvis "noe er feil" hva kan være feil? Jeg ser for meg at det er dårlig kontakt et sted på kretskortet hvis jeg måler høyere enn 100 ohm mellom chassi og rca inngangene.Tor Martin Ølberg
Jau da har jeg vært ute å målt litt. Ser ut til at det er jordingsbanene til kanal 1 og 2. Måler uendelig her når jeg måler på minus og minus siden på rca kontakten. når jeg måler på kanal 3 og 4 samt 80/120hz sub utgangene så måler jeg alt mellom 0.17ohm til 0.27 ohm. Kan være modusen jeg har satt det på er litt feil men er nok mellom der en plass, eventuelt 17-27 ohm.Tor Martin Ølberg
Lukter matador mat jegRunar E. Olsen ~ Moderator
Da er forsterkeren støyfri. Var en løs kobling til jordingssiden på rca pluggen. Var bare å bevege litt på den så ble støyen borte. Lurer litt på om jeg må åpne forsterkeren opp og ordne det skikkelig, men for øyeblikket vet jeg hvertfall at forsterkeren har potensiale til å låte krem.
EDIT: Tusen takk for en liten heads up joakim. Du gjorde feilsøkingen mye lettere. Imotsetning til McIntosh som bare kom med drit til hjelp.Tor Martin Ølberg
Woho! Gratulerer
Regner med at du er på vei ut i bilen for å koble opp nå? Eller skrur mer på den for å titte..Torbjørn J. - [B]PM er deaktivert, bruk e-post.[/B]
Hehe, alt er kobla opp as we speak. Reprasjonen tar jeg når problemet dukker opp igjen. Tar med meg loddebolt og nødvendig verktøy for å kunne gjøre det på østlandet hvis problemet skulle oppstå på nytt igjen.Tor Martin Ølberg
Relativt. Tror 3 veisen gjorde dreisen. Hørres ut som det er noe resonans i døren, men lurer litt på om det er all driten som ligger i kartlommeneSamtidig så liker jeg det mcintoshen gjør med lyden og, er litt mer morro og høre på kort sagt. Helt ærlig så skal jeg ikke utale meg helt fordi øret mitt er ikke helt tunet inn kan en si, men begynner nå å lære meg hva å høre etter. For å si det slik, lydbildet mitt fra jeg startet har forandret seg 180 grader fra å være rotete og helt ut av fokus til å bli mer eller mindre litt mer på plass. Jeg føler hvertfall at senterstage er der det skal være samt tonegjengivningen har blitt bedre. Med en smule hjelp fra Joakim that is.
Tor Martin Ølberg
Blåser liv i denne tråden da jeg også har fått støy fra min mcintosh 431 som jeg nylig kjøpte.
Det er en ugjevn støy som følger volumet på spilleren, den er der også selv om motoren er av.
I tillegg har jeg fått dynamostøy, som følger turtallet.
Merkes bare i diskantene.
Dette skjedde etter at jeg byttet fra audison til mcintosh, husker ikke at jeg hørte noen støy før dette.
Alt er jordet samme sted.
Har testet å bytte signalkabler.
Originally posted by Joakim View PostOm du måler mellom en og en minus på rca-inngangene og mot chassi på forsterker, så skal verdien ligge på mellom 0 og 100ohm om alt er i orden.
Originally posted by Tor Ølberg View PostHar funnet ut en ting mer til nå da. Er ikke sikkert det er som jeg sier.... Leste litt i manualen som jeg faen i søppla. Smarte meg.... Uansett så har jeg ikke jordet chassie til minus polen som det sier at det må i manualen. på siste side.
Lastet opp en liten filmsnutt som prøver å vise lyden. Motoren er av, spilleren står på pause og volumet er skrudd langt over vanlig lyttevolum for å få fram lyden.
http://s138.photobucket.com/albums/q...t=MVI_0277.mp4
Noen tips?Torbjørn J. - [B]PM er deaktivert, bruk e-post.[/B]
