GZ forsterker trekker strøm
  • GZ forsterker trekker strøm
    Har litt problemer med ein GZ GZPA8000 forsterker som trekker strøm uten at den er i bruk. Når eg setter på plusskabelen så gnistrer det godt, og bilen blir tom for strøm etter et par dager.
    Nåken som vett ka som kan jørr at den trekker strøm heilt av seg sjøl?
    Hvordan har du koblet remote? At den gnistrer litt gjør ikke noe, gjerne helt vanlig det. Men om den gnistrer mye så kan det tyde på noe snask!
    Men ja, hvordan er remoten koblet?
      det at den gnistrer når du kobler på er rett og slett bare kondensatorene i ampen som skal lade seg opp.
      om du har et tangampermeter tilgjengelig er det grejt om du måler hvor mye som trekkes når den kun er koblet på
      MVH, Øivind Sandvik
      www.sandviksbassogbongel.com
        Send en pm til Matador
        Rett mann for å svare vettu på dette er nok matador.
          Remoten skal være kobla rett, men må absolutt sjekka den igjen
          Men ja det gnistrer godt når eg kobler den til. Men ellers virker den heilt bra
            mål strømmen du når den skal være avslått
            MVH, Øivind Sandvik
              Napp ut remote og prøv å koble på +&- da, se om det gnistrer like mye. Sier ikke at gnistringen er feil altså.
              Prøv å la bilen stå et par dager uten remote tilkoblet, da skal ikke ampen være "på" og trekke så mye strøm at den dreper batteriet ihvertfall.
              Hvilken spiller har du?
                Har du koblet spiller så den ikke går på tenningen?
                  Spilleren går på tenninga ja, og kobler allti til spenningen uten å ha remote i Men skal sjekke alt når bilen er lada
                  Er Amperemeter i sikringsholderen så får vel koble det til for å se kor møkje den trekker...
                    Har Sony mex-bt5100 spiller
                      Var ute og målte litt. Og uten remote tilkobla så låg det 12V over + og remote inngangen. Kan det stemme? Og rundt 1V med remote innslått.
                      edittt:
                      hmmm remote var kobla på antenne utgangen på spillaren wtf... Kan det ha nåke me strømtrekket å jørr?
                      å den skulle vel ikkje ha virka når radioen ikkje var på då?? blir ikkje heilt klok på dette...
