støy i tweeter
  • støy i tweeter
    Hei. jeg har problem med at den ene tweeteren lager "skurre" lyd på en spesiell freq. når jeg skrur opp volumet.
    har prøvd å bytte tweeter og delefilter men ingenting hjelper!
    er det noen som vet hva problemet kan være? blir gal!!
    Hva slags utstyr er det snakk om i denne bilen? Hjelper litt å vite sånt om noen skal hjelpe deg
      Xelent TX 2.120A forsterker.. . og Xelent TX A6500 komponentsett fremme... (der det er støy) og Kenwood KVT-526DVD spiller....
        Altså... utstyret du har er ikke akkurat top-notch heller, for å være dønn ærlig med deg. Men Hvor høyt på spilleren skrur du når diskanten begynner å støye? Og hvordan har du justert gain på forsterker? Får forsterker nok strøm?
          blir bare provosert av alt som har med xelent å gjøre, bytt nick og utstyr så skal du se det hjelper betraktelig
            har gaina den fint i forhold til sub... støyen kommer når jeg har ca 75% av volumet jeg kan ha på resten a anlegget. det er mange sanger jeg ikke hører det på.. er bare på typisk akkustiske sanger der lyse toner på f.eks gitar blir forvrengt.
            btw. vet godt at mange mener xelent er elendig. men du får mye å forholdsvis bra lyd for penga.
              Du har jo samme problem med helt ny diskant og helt nytt delefilter.. kan du ikke bare prøve Tangband f.eks.. billig det også og LANGT bedre enn dette rælet du beskriver.
                Da håper jeg ikke du har gitt stort for det
                Men ser for meg at enten forsterker vrenger litt, eller så er det elementene gir seg. Hvor høyt 75% er vet jeg ikke. Det kan være veldig veldig høyt, ganske så lavt eller noe midt i mellom.
                  Legg dere ikke oppi hvilket ustyr folk har, og rakk ned på om det er dårlig. Hjelp heller han på best mulig måte.
                    Hva om det er utstyret som setter begrensningene...?
                      Du kan bytte om høyre og venstre diskant, men behold delefilteret på den siden det nå står.
                      Hjelper ikke det, kan du bytte om høyre og venstre høyttalerkabel inn på forsterkeren, så eliminerer du evt om det er forsterkeren som lager støy
                        Hvis du ikke finner ut av det, så har jeg har et par Hertz diskanter jeg kan selge deg -billig-
                          Kan ikke være kvaliteten på musikken det er noe galt med? Har noen 128kbs sanger som ikke låter særlig bra...
                          Du nevner det er lyse gitar toner som hovedproblemet, men hvordan er delefilteret delt? hadde et liknende problem i bilen min i fjor hvor jeg trodde det var diskant, men det var mellomtonen som ga ulyden... ville sjekket at alt sitter ordentlig fast og prøvd igjen...
