Sub rører seg så vidt?
  • Sub rører seg så vidt?
    Hei,
    Har et lite problem med subben, Den rører seg så vidt når jeg spiller. Jeg satt gain og lpf med mitt oscilloskop på volum 55 på min P88RS-II (signalet klipper på vol 58) men bare vis jeg skrur opp til vol 55 så begynner den og røre seg men gir ikke mye bass. Har jeg den på vol 48 eller noe så rører den seg så vidt.
    Kassen er på 138L tunet til 34hz. Elementet er DD3515e koblet til 1 ohm RF 1500bd forsterker.
    Så det kan være noe med signalkablene ? eller output på selveste spillern som er dårlig.. Har bestillt sånn Y-ledd med 3.5mm jack og 2 han RCA så skal prøve med min ipod direkte på forsterkeren og se.
    Men jeg merket når jeg hadde 40hz 0db tone på vol 55 at det lagde små gniste lyder med RCA output i forsterkeren, men når jeg tok dem ut så forsvant gnistinga. Så det må jo være noe galt med signalet fra selveste spilleren eller ?
    Volten er god og grei den. detter kun ned til 13.5 når den er på vol 55 og idle 14.8 - 15v
    DCpower Dynamo 270a
    2stk Fi BTL n2 12"
    RF 2500.1 bdcp
    XSpower D3400
    Dobbel spole på denne ikke sant? Sjekk koblingene i tilfelle den ene spolen er koblet i motfase i forhold til den andre. Da ender du gjerne opp med de symptomene du har
      Jau dobbel 2ohm spoler parallell koblet til 1ohm. brukte vrihylser og teipet igjen med elektroteip så dem ikke detter av eller noe. Dro frem DMM i sta og leste 0.9 - 1 ohm. men skal sjekke.
      DCpower Dynamo 270a
      2stk Fi BTL n2 12"
      RF 2500.1 bdcp
      XSpower D3400
        motstanden blir den samme selv om den ene er i motfase, så du må nok fysisk sjekke tilkoblingene ja
          skrudd ut subben nå men vet ikke helt va jeg skal se etter, ser ut som alt skal være rett ? med disse kablene som kommer ut av selvste dd subben så har jeg lagt på 10mm2 kabler til forsterker som slikt. jeg er helt ut på vidda hær nå :P heh
          Uploaded with ImageShack.us
          DCpower Dynamo 270a
          2stk Fi BTL n2 12"
          RF 2500.1 bdcp
          XSpower D3400
            Koblingen på sub er rett.
            Man klarer vell ikke og koble i motfase når man skal ta ned ohm?
              Da ligger nok problemet en annen plass ja..
              Men Genexxa, motstanden blir den samme om den ene er koblet i motfase. Se for deg to enkeltspola element på 2ohm hver. Om du kobler den ene feil så den slår ut når den andre slår inn, så ser forsterkeren uansett 1ohm, ikke sant? Blir verken 2 eller 4ohm av å koble en spole/et element i motfase.
                Dersom den ene spolen er koblet omvendt av den andre vil du få motsatt signal på de to spolene.
                Dermed vil de motvirke hverandre, og ikke lage spesielt mye lyd.
                EDIT: litt sent ute der..
                Olav L.
                Volvo 740 GLT -90
                  Hmm.. da må det nesten være RCA outpu på P88RSII, hører gniste lyder fra RCA output hos forsterkern når jeg stilte den inn med 40hz 0db tone, forsvant da jeg dro signalkablene ut..
                  men må nesten vente til jeg får Y-leddet i posten så jeg får testet med ipod og se.
                  DCpower Dynamo 270a
                  2stk Fi BTL n2 12"
                  RF 2500.1 bdcp
                  XSpower D3400
                    Hva med å dobbelsjekke alle jordingspunkter...? Kanskje det gnistrer i RCA'en fordi forsterkeren jorder via den, istedenfor det egentlige jordpunktet.
                      1+ på denne.
                        har hatt noe slikt på en gammel spiller eg o ,da var det + i phonoen plutseligt
