Montere anlegg på mercedes w211
  • Montere anlegg på mercedes w211
    Hei. Jeg har tenkt å montere anlegg på min eklasse nu. Her er oppsette:
    - Maxxima 900dc, batteri
    - JBL bpx 2200.1, forsterker
    - 3x JBL wgti 12", sub.
    Vil batteriet mitt holde til det oppsettet?
    Isåfall, hva anbefaler dere å sette? Ekstra batteri eller kondensator?
    Takk på forhånd!
    Mvh Mikkel
    sv
    Ingen som har anelse?
      Batteriet under baksetet? I så tilfelle bør batteriet holde pga korte kabelstrekk til forsterker. Men alle E-klasse med diesel eller v6-v8 bensin levert med 95-100Ah batteri, og med CCA over 800. Og da er det maxxima batteriet veldig snaut mtp Ah.
        Mener batteriet ligger bak høyre hjulbue, ville ha sjekket opp med merkeverksted angående pluss og jordpunkt slik at ikke batteristyreenheten begynner å kødde.
        Følsom sak.
          sv
          Okei. Mener at maxxima batteriet mitt er AGM tilpasset. Sånn at elektronikken på bilen skal nu tåle den.
          Men hvordan skal jeg koble til et ekstra batteri om det trenges, og er det så heldig får bilens elektronikk/dynamo?
          Har dere noen gode ide'er til meg?
          Mvh Mikkel
            Tenkte på forsterkeren, den kan jo fort forvirre elektrronikken med et stort og ujevnt strømtrekk.
            Går seff å montere inn men husker at det var et eller annet mann måtte passe på husker bare ikke eksakt hva det var ville ha ringt å spurt for å være sikker altså.
              W211 har, etter hva jeg vet, ikke system som overvåker strømforbruket. Men skal du bytte batteri, eller koble det fra, så anbefaler MB å alltid koble til back-up, slik at den aldri står strømløs.
                batteristyreenheten er montert ved reservehjulet, akkurat hva den gjør skal ikke jeg utale meg om, jobbet sammen med en MB diagnosetekniker som nevnte noe med oppkobling av forsterker i 211, da var det noe man måtte gjøre eller passe på å ikke gjøre
                verd å sjekke opp spør du meg.
                  sv
                  Takk får tips!
                  Kan dere hjelpe meg å sjekke det der med kobling av forsterker på en 211?
                    prøv å ringe mb : P
                    skal spørre på et mb forum og skal sifra hvis de kommer med noe svar
                      sv
                      Fant dere noe svar på det der?
                        sv
                        Hvordan skal jeg koble subban i forsterkern når jeg har gjort sånn som det er på tegninga?
                        Har paralell kobla 3subber.
                        Min monoblokk har 2x + og 2x - "2channels"
                        Så var litt usikker på om hvordan jeg sku koble på forsterkern, bridged eller paralell
                          sorry har ikke fått noe svar gitt..
                            sv
                            Da gjenstår det bare å sette på sikring og prøve. Hadde ikke sikringa i nærheten og det var ikke til å få tak i etter kl 1600 :S
                              Nu fikk jeg testa ut, og det funket!
                              Men var en merkelig ting, jeg har en splitt blokk som skal splitte fra 50mm2 - 2x 30mm2 og 2x 15mm2 eller noe lignende. Jeg kobla styrestrømmen rett i den blokka og satt en sikring imellom blokken og forsterkern. Men hvis jeg har spilleren slått av å putter på sikring, da begynner subban og gi fra seg lyd. Virket litt skummelt.
                              Har dere en ide på hva det kan være?
