Koble monoblokk på orginalspiller!
  • Koble monoblokk på orginalspiller!
    Hei..
    Jeg har en Passat variant 05mod (3bg).
    Hovedenheten er en navigasjon/cd spiller (MFD).
    Skal begynne å bygge litt stereo i den, men ønsker ikke å bytte ut hovedenheten enda, så jeg lurer litt på hvordan jeg skal koble til en ekstra forsterker til denne. Jeg regner med det ikke er noen linjeutganger på denne bortsett fra AUX, muligens.
    I første omgang skal jeg koble til en monoblokk.
    Må jeg kjøpe ett høynivå adapter å koble til bak på spiller?
    Takker for all hjelp som forhåpentligvis kommer
    MVH
    Bless
    Vet ikke om du har mfd el mfd2 men har du mfd2 kan denne brukes http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=1424-02
    Ole Petter Holelien
      Connection SLI2 fungerer veldig bra. Også gir den remote signal til forsterkeren, så du slipper å trekke signal fra tenninga.
      Eller du kan kjøpe en monoblokk med som takler høynivå inn. F.eks Cadence F700-1, som også har auto turn on/off. 2690,-, 1x800 watt RMS.
        Takker for svar
        Er selv usikker på om det er mfd eller mfd2, ettersom det bare står mfd på spilleren så antar jeg at det er bare mfd. Men lurer på om begge er såkalte quadlock "spillere"?
        Har du en link til SLI2'en?
        Ser på flere andre sånne kontakter at der ikke er rem ledning på de, og det er jo greit å ha for å sleppe ekstra arbeid.
        Monoblokk er ikke kjøpt ennå så det er jo en mulighet og kjøpe en som takler høynivå inn. Da er det vel bare og hente strøm/signal rett fra en høytaler?
          http://www.installbay.no/product/2122
            Hvordan kobler jeg til en slik på orginalspiller?
            Så skjønte jeg ikke helt det med den remoten. Er det slik at du strekker en egen remote ledning fra adaptere å bak til forsterker eller ligger det remote signale i linjeutgangen fra adaptere? Følte meg plutselig ganske grønn her
              SLI må ha strøm. Det kan du ta fra hvor som helst i bilen, stort sett. Så må du trekke en remote kabel fra SLI til forsterkeren. Høyttalersignal kan du f.eks ta fra høyttalerne bak, og koble strøm til SLI fra sigarettenner bak el.l.
                Såpass.. Så enkelt å greit! Må nesten bare bestille en sånn å håpe at den gir gode signaler
                Takk for hjelpa!
                  Kom forresten over en plass her der dem mente at man måtte hente "signal" fra f.eks begge bakhøytalerne å inn til SLI'en.
                  Stemmer dette? Vil tørre å påstå at det ikke skal være nødvendig!
                    For å få stereo, så må du ta fra to høyttalere i bilen. Men for mono trenger du kun èn
                      Tenkte meg det ja! Takk for svar
                        Regnet nesten med det. Men igjen, så snakket jeg me en bilstereobutikk i dag å de mente at vis jeg hente fra f.eks begge bakhøytalerne så ville lydsignale bli ca 3db høyere, kan dette stemme?
