Kople 10" sub i 2ohm på hver kanal?
  • Kople 10" sub i 2ohm på hver kanal?
    Hei, utifra bruksanvisninga til Boss Phantom PH2.500 har jeg forstått at det skal gå an å kople helt ned til 2ohms høyttalere på hver kanal. Men 4ohm ved brokopling. Pioneer TS-W258D2 10" sub er i dag koplet med 4ohm på hver kanal, men syns det er litt lite futt. Hvordan kopler jeg disse ned i 2ohm på hver kanal? Må jeg ha to ekstra suber? Det er to tilkoplinger for 2ohm på elementene, vil det da si at den vil koples ned i 1ohm?
    Pioneer DEH-P8100BT - Mosconi Gladen One 60.6 - Magnat Selection 216 - Magnat Selection Reference 213 - Seas Lotus 6.5" - Pioneer GM-D8400M - Pioneer TS-W3002D4 - Rockford Fosgate 10 F Hybrid Kondensator
    Kvifor har du ikkje ein monoforsterker til høgtalerene?
    Med dei høgtalerene du har, klarer du ikkje å koble til ein last på 2ohm. Det blir 4ohm.
      I TS-W258D2 står nettopp D2 for dobbel 2 ohm spole... Hadde jeg vært deg ville jeg seriekoblet elementet i 4 ohm og brokoblet det på forsterkeren... Tror ikke det generelt er sunt at en sub er koblet til en stereo-forsterker hvor hver spole får høyre og venstre signal... Brokobler du den vill begge spolene ihvertfall få samme signal inn
        Etter det eg har forstått, har trådstarter 2 høgtalere. Stemmer dette?
          Har du bare 1stk av denne pioneer suben? I så fall så har du nå koblet i 2ohm pr kanal på forsterkeren (en spole til hver kanal) Det beste du kan gjøre da, (foruten å kaste boss møkka i søppla) er å seriekoble som kalosturbo over her sier, og brokoble forsterkeren.
          Forsterkeren din gir KANSKJE 2x100w rms, så det er ikke så rart at du synes det blir litt lite trøkk
            Takk folkens. Da har jeg fått svar på alt jeg lurte på.
