motorlyd frå bakre del av anlegg
  • motorlyd frå bakre del av anlegg
    Kan noken hjelpe meg med dette hadde livet blitt mykje bedre
    problemet er at det kjem ulyder, frå hattehylle-høgtalerane og subwooferen min når eg skrur på anlegget. Høgtalerane framme er kopla direkte på cd spelaren og der er d ingen ulyd. Dette skjedde ikkje før idag, 24 timer etter eg sist brukte blilen, då eg måtte nappe ut subben for å få plass til noke i bagasjerommet, men funka fint igjen etter eg kobla den til igjen igår. Men idag når eg skrudde på bilen blaffra det frykteli og høgt frå subb og bakre høgtalerar. Tenkte automatisk at det var forsterkaren som ha klikka, men det er ingen ulyd når eg koblar om ein ipod direkte på forsterkaren. Det neste eg tenkte var at det var rca kablane frå spelaren og bak, men fann noken nye og lyden va den samme. Er det då jordinga til cd-spelaren ? Noken tankar om dette ? virka som lyden er værst når bilen går og mindre når d kun er straumen. Ver vennleg og hjelp meg
    Har vel ikke en Pioneer spiller i bilen?
      nei. har ein 1-år gammel kenwood KDC-BT60U
        Ok. Det kan godt hende at jordingsbanene i spilleren har fått seg en smell når du koblet inn og ut anlegget baki. Spesielt om spilleren sto på når du gjorde det? Pioneer spillere har en liten sikring inni spilleren som ryker når dette skjer, og da kan det komme slike lyder som du beskriver. Men der kan man få byttet sikringen og så er alt på stell igjen. Om Kenwood har det samme kan sikkert kenwood forhandlerene innpå her fortelle om når de leser denne tråden.
        Men siden lyden ikke kommer når du kobler til en annen kilde en cd-spilleren, så er det nok en eller annen plass i den problemet ligger ja, som du selv er innpå
          når eg tenker over det så stod kanskje spelaren på når eg kobla inn og ut subben, men kvifor fungerte den i 1 time før eg eg skrudde av bilen, for så å ikkje fungere når eg skrudde den på igjen ?
            Sånt skjer desverre, om man ikke er forsiktig. Da har du hvertfall lært en viktig ting; skru alltid av anlegget/bilen når du skal koble om ting... Har ikke svar på hvorfor den funka en time først, though...
