Støy problemer
  • Støy problemer
    heisann har fått ett problem med dynamostøy i bilen min.
    har lagt opp egen + og - til spiller direkte til batteriet.
    har prøvd å jorde chassiet til spilleren
    har prøvd å bytte signal kabler
    har prøvd å bytte spiller
    har prøvd å koble til mobilen da blir anlegget støyfritt
    noen som har peiling på hvordan jeg skal få til å fikse dette
    Cerwin Vega! Pioneer
    Prøvd å koble pluss og minus på spiller direkte til batteri?
      jepp sjekk først punkt i lista over hva jeg har prøvd.
      har nå og mekka ny jording bak men fortsatt støy fra helvete.
      skal prøve med en tredje spiller nå etter att jeg har spist middag.
      starter å bli mildere iritert kan man si :P
        har nå sjekka alt av ledninger å montert inn igjen begge forsterkerene + cdspiller
        sub forsterkeren spiller helt fint å null støy i subben.
        2 kanaleren støyer som bare fy og det er en tikkendes lyd som kommer ca 2 ganger i sekundet
        lyden kommer både med tenninga på og av.
        men ikke om jeg bruker mobiltelefonen som kilde
        blir gal av å ikke finne ut hva dette er
          Ok, misforsto. Tenkte det var forsterkeren som var koblet rett til batteriet på både pluss og minus. I min søken etter støykilde, så var ett av tipsene at man skulle prøve å jorde spilleren i samme punktet som den støyende forsterkeren. Kan være verdt et forsøk, for det høres ut som dette er en ground loop.
            Sjekk også at ingen høyttalerkabler har brudd så de kortslutter..
            Høres mest ut som svidde jordbaner i spilleren siden det meste er sjekket.
            Prøv å jorde selve chassiset til spilleren også.
