bass "kutter" ved høy lyd
  • bass "kutter" ved høy lyd
    Har ett problem med at bassen kutter ved høyt volum. Lyden blir ikke borte, men den reduseres ganske mye.
    dette er ved sanger med mye bass. Kan dette være at det er for lite strøm til forsterkeren? har orginalt batteri. 35mm2 strømkabel.
    Forsterkeren er en pioneer 3000spl. Noen som vet hva problemet kan være?
    TO do list
    1. mål spenning på batteriet når du spiller normalt (se om batteriet har 12v++)
    2. oppgrader kabler fra dynamo til batteri(+) / chassi til batteri(jording) / motor til batteri/chassi(jording)
    3. mål da igjen spenningen (høyere spenning på batteriet ved samme volum?)
    4. legg opp en kabel med større tversnitt(50-53mm2) eller enda en 35mm2 bakover til forsterker (du har en stoor forsterker som trenger strøm!)
    5. lønner seg og oppgradere batteriet å når du først holder på. (dyrere for en ny forsterker
    prøv det så ser du om det hjelper
      Det kan vel også skje om du har lastet forsterkeren med for lav impedans.
        Noen forsterkere har en tendens til og trappe ned effekten den gir ut når den blir varm.
          TO do list
          Takk for svar.
          batteri har 12v+
          Har lenge tenkt å prøve 53mm2 kabel. men har aldri somla meg til å bestille det :P Kan bruke samme kabel fra dynamo også da? Har trua på at grovere kabel kan hjelpe. Blir nok ett annet batteri etterhvert også.
