Høyttalere lager "klikkelyd" og motoren jobber hardere når rattet snus?
  • Høyttalere lager "klikkelyd" og motoren jobber hardere når rattet snus?
    Ja.. sært det problemet her, og det har plagd meg en stund. Når rattet snus rundt, og treffet ett visst punkt, går motoren opp med omtrent 200rpm og det kommer en "klikkelyd" i midbassene. Hva kan problemet være? og hvor i bilen kan det være??? :s
    /// BIS
    Det at motoren stiger i rpm, er jo servoen som jobber litt extra.
    Tikkingen aner jeg ikke, sikker på at den kommer ifra høytallerne?
      100%
      la øret inntil og hørte at det kom fra høyttalerne... Hørte ikke noe fra diskantene, men er godt mulig at det egentlig kommer derfra også, bare veldig lavt.
      /// BIS
        9 av 10 tilfeller, (hvis ikke mer) hvor forstyrrelser på lydanlegg i bil forekommer er fra dårlig/mangelfull jording. Sjekk fra spiller til chassis og evt. fra forsterker til chassis. Setebeltefestet til eksterne forsterkere og minuspolen på batteriet foran/bak til spilleren, så er nok saken biff
          Den er god! Skal ut å sjekke jordingen til spilleren nå, jordingen til forsterkeren er veldig god (setebeltebolten).
          Forresten, vet dere hvorfor det blir "plonk" lyd av mid-bassene (ja, masse spørsmål, men jeg har møtt på mange feil...)
          Har prøvd å EQ, og det funker... men all bassen blir jo borte da
          /// BIS
            Da har litt tid gått, og jeg har fortsatt samme problemet. Lyden kommer med en gang motoren jobber hardere fort (full omdreining på rattet og hurtig rev)
            Dette er hva jeg har gjort:
            * Byttet dynamo
            * Renset begge polene på batteriet, festet både + og - stramt
            * Renset og pusset jordingen til batteriet og motorblokken
            * Byttet om på signalkablene
            * Byttet remotekabelen
            * Strammet kontakten til remote
            * Sjekket koblingene fra forsterker til høyttalere
            * Renset, strammet og pusset jordingen til forsterker
            * Strammet kontakten i splitterene til både + og - bak (splitter fra 50mm til 2 25mm)
            * Strammet koblingene bak på alle høyttalerne
            * Sjekket om det er brudd i noen ledninger
            Hva mer er det som gjenstår og sjekke ?! Skal sjekke festet på jordingen på selve motorblokken imorgen, men hvis problemet fortsatt står, så er jeg rådløs...
            /// BIS
              *Bump.
              Har også trekt om jordingen til spilleren, slik at den er jordet på batteripolen
              /// BIS
