Spiller slår seg av ved høyt volum/lavt turtall
  • Spiller slår seg av ved høyt volum/lavt turtall
    Heisann,
    Anlegget har fungert utmerket i en måneds tid, helt til det i forrige uke begynte å svikte.
    CD-Spilleren skrur seg av ved lavt turtall i forhold til volumnivå.
    Er noe som skjemaet under. Når turtallet faller så begynner bassen først å skurre, hvis jeg ikke
    skrur ned volumet da, så vil cd-spilleren skru seg av og så på igjen.
    Har skjekket jordingen til forsterkeren, så den skal være good.
    Volum vs. Turtall
    Volum 24 - 5000RPM
    Volum >20 - 4000RPM
    Volum >15 - 3000RPM
    Volum <10 - 200RPM (Tomgang)
    Stereo:
    2x 12" Edge 600W (300W RMS)
    2x 6`9 Earthquake (125W RMS)
    Edge EDB Forsterker 400W
    Earthquake Forsterker 1200W
    CD-spiller fra Kenwood
    Har søkt på forumet, og funnet noe tilsvarende men uten løsning på problemet.
    Hvor gammelt batteri er det du har..?
      Batteriet ble kjøpt dagen etter at anlegget ble montert ettersom det forrige tok kveld pga. overbelastning.
      Så batteriet er litt under en måned gammel.
        Slutt å spille med en gang og sjekk ladingen din, du har nok ett aldri så lite strøm problem
          Lysene i bilen dimmer ikke når bassen står på fullt, så batteriet skal holde.
          Kan kjøre med anlegget av i timesvis, men resultatet er det samme. Må holde høyt turtall for å kunne spille høyt.
          Lurer på om det kan være spenningsfall en eller annen plass.
            Skal vi se.... Finn frem multimeteret å begynn med å måle! Først ved batteriet og så kan du måle bak på forsterker og fortell os hva du kom frem til. Og siden du må holde høyt turtall kan dette indikere ett ladeproblem, men ikke sikkert. Ta å mål først så får du litt fakta tall på bordet og da er det også litt lettere å forstå strøm, spenning og spenningsfall
              Har du originale kabler til spilleren, eller har du lagt opp nye skikkelige kabler?
              Vidd dei er originale, so legg opp nye kabler!!!
                Føre han gjør dette er det greit å finne ut feilen først! Det er bare snakk om feilsøking føre man trenger å gjøre noe som helst annet.
                  Nei. Skikkelige kabler til spilleren ser eg som "må ha" når spiller ikkje er original.
                  So å bytte kablen bør gjerast.
                  Er jo fort at dei originale kablene skaper trøbbel. Eg har vært borti at originalkabler på 0,75mm2 ikkje klarde å skaffe nok strøm til ein spiller med cd-skifter. (fungerte på radio, men skrudde seg berre av og på heile tiden når ein ville høyre på cd)
                  Skal ein måle, so er det greit å måle på spilleren. Er den som skrur seg av. Er ingen grunn til å måle på batteri og forsterker. (kanskje sjekke dette seinare)
                    Hmmm... Nei vel hvis du sier det så... Jeg har "litt" erfaring når det gjelder feilsøking, men det er selvfølgelig flere måter å feilsøke på. Det problemet som trådstarter forteller om tyder på strømmangel og har ingen ting med spilleren å gjøre, hvis strømforsyningen ikke klarer å holde spenningen oppe og forsterkerene hans trekker for mye strøm så hjelper det ikke å legge opp nye kabler til spiller, for spenningen vil uansett være for lav som resulterer i at spiller skrur seg av. Derfor skriver jeg at han skal sjekke strømforsyningen først, for i dette tilfelle så er det veldig liten sjans for at det er noe galt med spiller, slik som trådstarter beskriver.
                    Og du mener seriøst ikke at strømforsyningen er det siste man skal sjekke??? (batteri/dynamo)
                    Er vel greit å vite hva du har å gå ut i fra når man måler?
                      For så vidt rett fra både Nils og todleif. En viktig del av feilsøkingen er jo å fastslå hvorvidt ledningene til + og jord kan levere nok strøm til radioen.
                      1) Hvis bilens sikring til hovedenheten er mindre enn den som sitter i hovedenheten selv, bør det dog umiddelbart ringe en bjelle eller to. Men førstnevnte vil nok ryke før man rekker å oppleve symptomene i så fall.
                      2) Hvis ledningene kjennes varme ut umiddelbart etter at anlegget har oppført seg slik det er snakk om, er dette også en indikasjon på det todleif påpeker.
                      3) Det at det ikke er problemer med øvrige elektronikk eller andre elektriske komponenter i bilen, er nok en indikasjon på at hovedenheten ikke får nok strøm inn.
                      Så hvis i hvert fall en av de første to punktene gjør seg gjeldende, er det todleifs foreslåtte løsning jeg ville begynt med.
                      Anlegg: Alpine iXA-W407BT, fabrikkmonterte høyttalere, iPhone 4, PXA-H100 Imprint-prosessor, KCE-635UB og en liten USB-harddisk.
                      Bil: 2008 Ford Mon Dieu sedan 2.0 TDCi
                        Hovedenheten skrur seg av fordi den ikke får nok spenning, mest sansynlig. Og hvorfor får den for lite spenning? Fordi forsterkerene trekker for mye strøm ved høyt volum, batteri/dynamo klarer ikke å levere nok strøm og opprettholde tilstrekkelig høy spenning slik at slike ting som spiller skrur seg av når spenningen synker drastisk. Så det er vel smart å måle på batteriet for å ha ett utgangspunkt slik at du veit hva du har å gå etter i videre målinger når man skal feilsøke?
                          Spilleren skrur seg av fordi spenningen blir for låg. Sia trådstarter seier at lysa ikkje blinker ved høgtspilling, virker det som dynamo leverer alt av strøm som anlegget trenger.
                          So da mistenker eg at kablene til spilleren er for dårlige slik at det blir spenningsfall fram til spilleren.
                          Viss trådstarter ikkje får lett tak i eit volt/multimeter, so er det berre å bytte ledningene til spiller med ein gang. (viss dei ikkje er bytta ifra før)
                          Trenger ikkje å bytte remote ledningen (rød på spilleren)
                          Det trengs ikkje nokre tjukke ledninger. 2,5mm2 er meir enn nok. Har trådstarter berre 1,5mm2 liggande, so er det berre å prøve med den og. Hugs sikring ved batteriet. (ca 10a)
                            Om det bare er for tynne kabler til spiller, hvordan vil dere da forklare at anlegget virket helt fint i den første måneden, som trådstarter skriver? Ble de plutselig for tynne etter en måned?
                              I dag funket plutselig anlegget igjen, vet ikke hvorfor, men tenker det er noe med jordingen i motorblokka eller dynamoen. Skal utføre "The Big Three" i morgen for å se om det hjelper enda mere på.
