+12v Led lampe på basskasse? Oo
  • +12v Led lampe på basskasse? Oo
    Hei.
    Kjøpte meg en basskasse her i forrige uke. Koblet det opp nå og er nesten ferdig!
    En kabel som mangler.... "+12 v".
    Den tar uttak fra basskassa. Men har ikke peiling på hvor jeg burde koble den til:S
    Er en rød og svart ledning(VELDIG TYNNE) 0.5 eller 1mm tenker jeg.
    Med kabelsko eller hva det heter på enden.
    Jeg for meg selv ville koblet den svarte til metallet på bilen(jord) og den røde på + polen på batteriet. Men.. Ser ut til at de skal kobles tett ved hverandre.
    Noen her har sikkert peiling Så spør heller dere om råd!
    (Er ikke engang sikker på om det èr en led lampe eller hva det er til...)
    På forhånd takk!
    Har du bilde av "problemet"? lettere å gi eksakte svar da
    Men jeg ville tro Rød på + pol og Svart på - pol.
    Vw Passerask Lowline 1,9TDI-R Variant 2003 mod "Mean Green Sound Machine"
    Digital Designs // Alpine // Soundstream // Audio-System // Pioneer //
      Kan jo ta et bilde, men er ikke så mye å ta bilde av; en ledning...
      Men må jeg da trekke ledningen helt frem til batteriet?:S
        dette er en passiv kasse?
        er det ei sånn fancy kasse men plexi glass osv osv?
        sikkert noe lys tull inni den
        spiller: pioneer p88
        front: Hertz MLK 165
        sub: polk sr104 x2
          Ja, stemmer det. Er en sånn fanzy glassdesign sak.
          Fikk lyset til å lyse. Problemet er nå:
          Får det ikke til å skru seg av i takt med forsterker.
          Koblet det bare inn på strøm og jording kabel fra monoblokk.
          Tips?
            Kobler du de på kjørelysene bak, vil de slå seg av og på når du starter/stopper bilen.
              Takk for hjelpen, skal prøve ut dette med å koble de til kjørelysene bak
                kan også putte inn et rele der da (samme oppkobling som ekstra fjernlys) og ta hovedstrøm fra forsteker strømmen og styrestrøm fra remote fra spilleren, da vill den skru seg av og på sammen men anlegget
                sub: polk sr104 x2
