Svidd bass?
  • Svidd bass?
    Ja.. tittelen sier vel sitt. Satt idag i bilen etter endelig å ha koblet anlegget igjen. Etter noen timers spilling og mye kos, så stoppet bassen. Åpnet bagasjerommet og der kom det ut røyk. Bassen har jeg nå koblet fra, og den knitrer hvis man trykker fronten.
    Greit nok, jeg har innsett at bassen nå er død, og skal bestille en ny og sterkere når neste lønning kommer, det jeg lurer på er; hvordan kunne dette skje? Hvordan klarte bassen og faktisk ta fyr ? (ingen røyk uten flammer?)
    /// BIS
    Mest sannsynlig pga clipping av signalet.
    Clipping er veldig vanlig om forsterkern er gainet høyt eller bass boost på.
      eller at forsterkeren gir for mye effekt enn det elementet tåler
      Hva er det du har ?
        Har (hadde) en Focal P30 sub, og en Boss CW 3500.
        Ser at noen smartinger hadde rørt bass boost, ja...
        /// BIS
          P30 er oppgitt å tåle 250w rms og 500w max, og den forsterkeren er oppgitt å levere 1200w rms i 4ohm (aner ikke hva den leverer reelt) så elementet har nok fått mer enn det tåler, men det må jo ha vrengt noe sinnsykt...
            Lyden var faktisk veldig fin, helt til det ikke var mer lyd... Noen som har peiling på en sub som passer i samme kasse ? Omtrent 45l med en port på 8x10cm
            /// BIS
              På iceaudio sine sider står det anbefalt 45 liters portet kasse med 8x22cm port til P30, men hvis du likte lyden og har tenkt å bruke den forsterkeren videre så kan kanskje P30DB som er 2x4ohms og som kan kobles til 8ohm. Ville tro den forsterkeren fortsatt leverer mer enn hva elementet tåler (300rms og 600max) så skru ned gain littegranne. Anbefalt kasse for den er også 45 liter og litt kortere port 8x17cm. Slik jeg har forstått det er det viktig å ha riktig størrelse på porten, så hvordan er muligheten for å bytte den?
                Den forsterkeren kan umulig levere 1200w rms i 4ohm.utifra hva den er avsikret med vil jeg tippe at den leverer rundt 1200/1300 watt 1ohm.Det boss skriver om hva forsterkerene deres presterer blir man aldri klok på,det stemmer i hvertfall ikke i praksis.Tipper på at du har skrudd opp mer enn forsterkeren klarer og prestere og da har subben fått ett klippa signal som fort kan ta livet av subben.
                Lasse Bass Tala
                Proud to be LOUD!!!
                  Uansett om forsterkern på papiret skulle yte 2000rms. Ville den aldri har yt det på musikk.
                  Reelt rundt 150-250rms på musikk.
                    Har selv sett på p3db, men skulle gjerne hatt en som kunne trykke enda litt mer
                    /// BIS
                      mye hadde du tenkt å legge i basselement da?
                      Ole Petter Holelien
                        Helst under 2000
                        /// BIS
                          denne f eks http://www.judysbilstereo.no/subwoof...x2-ohm-500wrms passer mere eller mindre i kassa di faktisk.bare bytte til lengere port
                            Den der virket jo veldig fin. Noen som vet max watt på den? (Og hvordan skal den kobles for å få den i 2 ohm?)
                            /// BIS
                              Denne kan du bare koble i 1 eller 4ohm.Hvorfor 2ohm??Den monoblokka du har er jo 1ohm stabil.Og da passer jo den ground zero subben bra
                              Lasse Bass Tala
                              Proud to be LOUD!!!
