Hei,
Har en 4 kanals forsterker som gir 4x80watt i 4ohm, eller 2x160watt i 2ohm hvis brokoblet. Så har jeg et 2-veis kompsett i 4ohm. Jeg kan velge mellom mono-wiring og bi-wiring på delefilteret.
Ved mono-wiring så går pluss/minus fra diskant inn på delefilteret, og tilsvarende for mellomtonen. Så strekkes det en pluss og minus fra delefilter til forsterkeren. Hvis jeg brokobler forsterkeren, hvilken last er det forsterkeren får da? Hvis jeg tenker riktig, så lastes den i enten 2ohm eller 1ohm
Alternativt kan jeg bruke bi-wiring. Pluss/minus fra diskant og inn på delefilteret, tilsvarende for mellomtonen. Så strekkes det en pluss og minus for diskanten fra delefilter til forsterker, og pluss/minus for mellomtonen fra delefilter til forsterker. Ved denne løsningen bruker jeg altså alle fire kanalene. Så langt jeg kan skjønne kobles alt i 4ohm nå? At diskantene får 80watt hver og at mellomtonene får 80watt hver. Stemmer dette?
Hvis jeg antar riktig, så regner jeg med at bi-wiring vil være den beste løsningen. Da får settet så mye kraft forsterkeren klarer levere, men den lastes allikevel ikke lavere enn 4ohm. Om det hjelper, så er det snakk om et Hertz MLK2 frontsett.
Tilbakemeldinger mottas med takk
